电化学综合讨论
ldgfive
第1楼2011/11/10
洗液是专用于清洗玻璃器具的
zengzhengce163
第2楼2011/11/11
铂电极可以,电解电极不能吧
Ω 离子分析
第3楼2011/11/11
没事,那是碘分子,用甲醇洗干净就可以了
xxmtf
第4楼2011/11/11
洗玻璃仪器没疑问,可是梅特勒工程师说是可以用重铬酸钾酸性溶液浸泡,超声,洗液也是按他们的给的方法配的10g k2Cr2O7溶于20ml水中+180ml浓硫酸
第5楼2011/11/11
这个应该不是吧,那个污染物可以看得到,在溶液中可以看到像膜一样的物质挂在金属网上,而且我用甲醇和甲苯都浸泡过了,污物依旧在
第6楼2011/11/12
一般发生电极和重铬酸钾洗液是没有反应的。估计你所看到的污染物可能是杂质。小心去掉应该没有问题。你的是隔膜的还是没有隔膜的电极,如果是无隔膜电极,小心挑掉就可以。隔膜还是想办法给泡掉吧,时间再长一些。梅特勒的电极不是很熟悉。我一般用的万通的电极是没有问题的,不过万通的发生电极不建议用洗液,使用硝酸的多一些。
tangtang
第7楼2011/11/12
是双铂电极吗?用纸巾轻轻擦掉试试。
第8楼2011/11/12
是带有隔膜的电极,其外侧金属网(阳极)脏了如下图:
第9楼2011/11/12
今天将电极放在重铬酸钾溶液中浸泡超声了近三个小时总算是把电极洗干净了,不过装上去一直在漂移,可能是隔膜里的水分没有烘干所致,明天再烘烘看
benny8254
第10楼2011/11/12
有隔膜的电极好像不可以用铬酸洗吧?
