立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
能力验证
帖子详情
坛墨质检第38期(铜铅锌镉)草根比对试验过程分享
bestxwj
2016/09/22
私聊
能力验证
9月9日收到了坛墨寄来的样品快递,包装的很好,检查样品,作业指导书都很完整。但是刚好周末9月10-11日两天我们迎来了实验室复评审,所以只能下个礼拜一9月12日进行实验了。
本来考虑参加此次比对的目的,是因为我们实验室的PE
原子吸收
在最近测Cd元素时候有些异常,质控样总是测的偏低,但是偏偏9月9日做样的时候,我们实验室的这台PE 900T,又出现了罢工,石墨炉和火焰部分都无法正常工作(石墨炉部分最大功率坡升超时,火焰部分点火器无法正常回位),这里要吐槽下PE的仪器今年此类问题已经出现了20多次,工程师多次上门也未能解决,各位大虾有知道原因的吗?
后来考虑到样品浓度为30-100mg/L,如果用
原子吸收
法来做的话,样品需要稀释上万倍,所以最终考虑采用ICPOES法进行实验。
实验过程:(1)标准溶液的配置:四种元素混合标准储备液:取锌单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,铜单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,镉单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,铅单元素标准溶液(100μg/mL)10mL至同一100mL容量瓶中,加1mL硝酸溶液,并用高纯水定容至刻度。得到四种元素的混标溶液浓度均为10mg/L(标曲6)。(后来再配置标准曲线系列的时候发现混标不够了,就又配了一瓶混标,等于用了20mL的铅单元素标准溶液,好心疼啊),以上标准溶液均来自中国计量科学研究院。
标准曲线系列:取上述混合标准溶液5,10,20,30,50mL分别至5个100mL容量瓶中,各加1mL硝酸溶液,并用高纯水定容至刻度。得到标准曲线系列,浓度分别为0.5,1,2,3,5,10mg/L。
(2)样品溶液的配置:根据作业指导书对样品进行稀释,小心打开安瓶瓶,移取10mL样品溶液,至250mL容量瓶中,加入硝酸2.5mL,并用高纯水定容至刻度。由于样品浓度过大,上机测试需将样品再稀释10倍,移取5mL样品,至50mL离心管中(本实验容量瓶不太够用,由于一直检测样品含量都是PPb级别的所以长期都是用塑料离心管定容的),加入0.5mL硝酸,用高纯水定容至刻度。
(3)上级测试,用仪器首选的波长,进行测试,锌,铜,镉三种元素线性都是0.999以上,铅是0.998,经过测试四种元素稀释25倍以后含量都在50mg/L左右。(由于我们科室的
原子吸收
故障,所以借了化妆品室的ICP0ES,型号是岛津ICPE9000,这台仪器也是我们所新安装的,我也是第一次使用难免有疏漏的地方。)
本次实验用的玻璃器皿都是经过20%硝酸浸泡24H以上,所用的试剂来自密理博超纯水机,硝酸为默克硝酸。
(4)填写结果报告单,发至组织方。
至此检测过程分享完毕。
个人一点小建议,由于本次比对试验,样品为水溶液不需要前处理,再一个样品浓度偏大,所以来说对实验人员的能力考查不足,主要是检测仪器的性能。希望组织方,下次可以提供一些常规样品,需要经过消解以后进行检测的,才能更好的考察各个实验室之间的检测能力的差异。
分
该帖子已被
版主-
加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
相关话题
如果让我来组织实验室间比对
江苏出入境检验检疫局2017pH能力验证
3
车辆报废过程智能管理信息系统
4
机关食堂及物资出入库提供精细化管理平台
NIL PT-1129-2能力验证有参加的吗
+关注
私聊
czcdczg
第1楼
2016/09/22
图文并茂,有图有真相。
发表回复
+关注
私聊
荆棘鸟fiona
第2楼
2016/09/30
结果已经发布了,把帖子补充一下吧~~
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
2019年亚分科技能力验证计划
分享
2018/12/10
被认可的能力验证有哪些?
分享
2023/04/26
fapas能力验证 0997 糙米农残有做的吗?交流一下结果
讨论
2015/10/29
关于能力验证数据运用到内部质量控制中
已应助
2024/01/29
【讨论】IIS 10P01 邻苯比对
2010/03/17
CNCA-10-B11化妆品中邻苯二甲酸酯类的含量检测
讨论
2011/08/27
实验室如何提供评级的准确度
分享
2013/04/21
试验时每次用控制织物也算是质控的一种方式吧?
已应助
2023/03/02
【我们不一YOUNG】+实验室间比对及能力验证项目选择要点
分享
2024/07/05
2024年度纺织品生态、功能性及成分分析实验室间比对测试邀请函
分享
2024/07/05
关注 | 认监委启动这些领域国际检验检测机构能力验证
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+能力验证中的A、B样到现在才明白是怎么回事?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+收到能力验证结果报告后除了看满意与否还要看什么?
原创
2024/07/04
混凝土结构实体施工质量验收(CABR-2024-PT95) 能力验证
求助
2024/07/04
水中有机氯能力验证交流和求助
讨论
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
安捷伦FPD检测器点火,空气流量调不了
求助
2016/09/22
硬度的力保持时间如何规定?
讨论
2016/09/22
食品中铬的测定,用什么牌子的酸可降低空白
求助
2016/09/22
未知物鉴定
悬赏帖
2016/09/22
未知物定性求助!
悬赏帖
2016/09/22
中文文献3篇 壳dx
悬赏帖
2016/09/22
未知物鉴定
悬赏帖
2016/09/22
原子吸收氢化物吸收值上升缓慢
求助
2016/09/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
