原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/09/22
反应速度比较慢?你那地方很冷吗?另外检查一下还原剂盐酸羟胺有没有问题,最好邻用新配
你是龙马
第2楼2016/09/22
您说的硼氢化钠我已经新配过了,反应池有气泡
第3楼2016/09/23
那就要查一下氩气流量,是不是流量不足,没有使汞蒸气瞬间进入原子化石英管。
第4楼2016/09/23
我也寻思是氩气流量的问题,这个得怎么测呢?
第5楼2016/09/24
氢化物上有自带的流量计吗,如果流量计示值正常,那不知道管路有没有泄漏。有皂沫流量计吗?另外有没有问一下工程师还有没有其它原因
冰斗
第6楼2016/09/24
发生器流速5.5ml/min?这个是氩气流量(如果是,对氢化物来说是不是太小了)?这个数值哪来的?仪器公司推荐的吗?没用过,凭感觉应该是这个问题
第7楼2016/09/24
我们用的氢化物发生器是岛津的HVG100,5.5ml/min是吸取样品的速度。
第8楼2016/09/26
我用的曙光明的,载气流量达到150mL/min左右
