wangxin3107
第3楼2006/11/15
上传两个图,上面是我最近的实验,在开始采集的同时基线总是先上一个台阶,可以消除吗?
麻黄素伪麻黄素的分离
舒衫游鹭
第5楼2006/11/15
恩,我实验的时候也是经常遇到这个问题,加电压基线抬升!
我们老板还让我进行过考察,但最终没有继续,初步对现象的总结有:
(1)保持各条件不变,电压越高(电流越大),基线抬升越高;
(2)当缓冲液离子强度为0时,加多高的电压基线都不会变化;
(3)加电压瞬间,基线抬升,随后将一直保持稳定;
(4)在加电压基线有变化的情况下,撤掉电压,基线会恢复加电压之前的水平;
(5)我考察的缓冲液包括普通溶液、胶束、微乳还有非水溶液,情况都大致一样;
(6)我考察的检测方式时UV
我猜想(1)毛细管内表面在加压的瞬间发生变化(无法解释为什么无电流时不变化);(2)加压产生电流的瞬间,影响了PMT、数据采集系统(这些系统对电信号很敏感),所以输出的信号有变化(认为可以解释一些现象,但是我没有进行证实。其实是可以证实的,但是我马上要毕业了)。
