毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2010/06/02
我们实验室一直用的都是75μm的,不知道有什么区别?
sunpengwjh
第2楼2010/06/03
要看分离还是检测,您分析的是什么物质?
userwzy
第3楼2010/06/03
一直用50的,不喜欢大内径,电流太大。
第4楼2010/06/04
50和75同样的条件下分离效果有区别么?
baiyunshan
第5楼2010/06/04
我目前做药物分析使用的是75μm的,就是想考察一下内径对实验的影响,所以也想了解一下。
第6楼2010/06/07
您可以考察一下,在其他条件不变的时候,把柱子换成50的看看效果怎么样!
ericwong
第7楼2010/06/12
毛细管的内径越大,电流也越大。毛细管电泳的电流值似乎与毛细管内径的半径的平方成正比
willa_wang
第8楼2010/06/12
我做小离子分析的 一般我看文献上大都是用75um
第9楼2010/06/17
有试过其他内径的柱子么?
chx229
第10楼2010/06/22
内径大,灵敏度高。内径小,分辨率高。选择什么样的内径,需要看你分析的需求。一般的经验,小分子的,一般比较好分离,用稍为大一点的75;蛋白的分离,因为比较复杂,一般用50的,当然了,只是一般文献和药典中总结的经验,不绝对。另外,内径大,电流会增大,需要注意不要让电流太高。毛细管凝胶电泳模式中,由于需要液态胶作为缓冲液,所以用大一点的内径100的。如果有半制备的,收集的需要,在满足分辨率的前提下,也是会使用达一点内景的毛细管,有时甚至200um的,这种时候要格外注意电流的控制。
