FID基线异常
气相色谱(GC)
  • SP-2100气相色谱,载气He,TCD(分子筛柱),FID(氧化铝柱)。柱温120,进样器70,FID检测器150,TCD未开。
    图1,点火前,基线平稳,点火后,基线上升后没有立马降下来而是缓慢降下,5h左右仍未走平。(以前一直是正常的,点火后立马就稳了)
    图2最后,熄火降温后,基线立马平了。求助
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 00yang
    第1楼2016/09/28
    发现色谱柱接头有一点点漏气后,拧好了,再次点火结果就这样了:先降了一点后上升再降,后来基线就有点往上飘。。。
  • p3146813
    第2楼2016/09/28
    检测器有干扰了 还有你检查下柱子 有可能断了
    我也新手啊!
    不敢肯定
  • 安平
    第3楼2016/09/28
    或者有泄露。
    或者色谱系统存在污染。。
    第4楼2016/09/28
    进样口温度70度太低了吧。
  • 估绅
    第5楼2016/09/29
    检测器温度也有点低
  • 皮皮鱼
    第6楼2016/09/29
    感觉是污染了。从进样口到柱子检测器,统统老化一下吧
    第7楼2016/09/29
    柱子老化试试。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2016/09/30
    检查管路是否漏气
  • 00yang
    第9楼2016/10/22
    非常感谢各位的指导,应该都不是各位说的问题,后来发现FID载气流量太小,以及后来电路板和后盖那一黑色的大块头(不知道是啥)又烧了。。。在此就不一一回复了,再次感谢各位!
  • yifan1117
    第10楼2016/10/24
    找到问题就行,这种故障不多见呀。
