气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/28
这个应该是样品本身的问题你可以将样品处理下可能有盐类物质的干扰
happy水中月
第3楼2007/11/28
出峰后出现负的尖峰1、 电子捕获检测器污染2、 热导用氮气做载气 出峰前处负的尖峰1、 进样量过大2、 热导池莱钨丝接线错误3、 载气漏气4、 检测器污染
whcj668
第4楼2007/11/28
并不是出峰前后出现负的尖峰,而是峰出完后峰尾部基线往下走,然后返回正常,并未形成一个峰,但有时会被积成一个倒三角形峰,从而影响定量.如果说是样品问题,以前的样品为什么不是这样的,我的样品是精馏出来的,应该不含有盐.
ddwu
第5楼2007/11/29
我遇到过这个问题,也是固定某个物质峰走的特别低,但是还伴随着在有时候会出现信号干扰峰,最终是更换离子线解决的,不知道是不是和你一样。
mr_tian
第6楼2007/11/29
这种情况没遇到过,学习学习
太阳神仙
第7楼2007/11/29
这种现象没有什么 对于毛细管柱是很常见到的,主要是你的进样量太大了,或者是你的分流比太小的缘故
echocy
第8楼2007/11/30
我刚好也遇到这个问题,参考下。
第9楼2007/11/30
我接的毛细管柱因为石英喷嘴断了,刚好新换了一个检测器,单独不好更换喷嘴.换好后,就发现基线有时走的好好的,突然出一个台阶基线整体升高,我做的是恒温操作.因为前一段灵敏度下降了,所以特意加大了进样量,由0.2增大到0.8微升.如果是进样量大,分流比小了,我并不是开始就出这种现象,而是过了一个星期才出现的.进样量没法小了,小了有些杂质出不来,增大分流比我试试.
第10楼2007/12/01
我昨天将进样量减少到0.6微升,将分流比调高,色谱峰正常了,感谢七楼的朋友.哪位大虾能从理论上解释一下为什么会出现这种情况吗,期待ing,谢谢!
