气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/06/11
这个有什么用处吗?应该不可以两个进样塔同时进样吧?
第2楼2010/06/11
仪器应该是7890吧?我们也是7890A,还有一台6890,改天有空可以把两个进样塔装一个机器上试试!
戈壁明珠
第3楼2010/06/11
双塔进样两根柱子,两个检测器,检测器可以一样也可以不一样,如果连两个一样的检测器但是柱子极性不一致,就是双柱定性。连接两个不同检测器可以作不同的项目。但是两根柱子的程升是一致的,柱箱只有一个。
第4楼2010/06/11
可以同时进样吗?
第5楼2010/06/11
我和工程师交流过,工程师说可以同时分析,但是百位盘和机械臂只有一个,应该要分先后抓取,至于是分先后抓取然后同时进样还是先抓一个进样后再抓一个再进样,我不太清楚。
老多_小多
第6楼2010/06/11
那是不是可以做在一个条件不能做的多个组分?
天天洗碗
第7楼2010/06/11
在特定用途下应该可以同时进样吧
第8楼2010/06/11
这和仪器型号关系应该不大,但很值得一试
第9楼2010/06/11
[div]原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:我和工程师交流过,工程师说可以同时分析,但是百位盘和机械臂只有一个,应该要分先后抓取,至于是分先后抓取然后同时进样还是先抓一个进样后再抓一个再进样,我不太清楚。[/div]印象中见过同时进样,先抓前进样口,再抓后 然后是同时洗针 同时进样 依稀是这样的
第10楼2010/06/12
想要同时进样恐怕程升必须一致吧
