原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2016/09/29
...................没听说过,你把温度调到橙色烧一阵子再试试石英管的来源很多,就是民用电热材料的也能用,而要严格材质就要选用专门生产的分析仪器的石英材质会贵上几倍我倒是做,但是电热规格不一样,不通用
第2楼2016/09/29
你把空白液换成了蒸馏水,并不能完全保证蒸馏水的可靠性,酸,试剂,容器也是需要排查的
skytoboo
第3楼2016/09/29
话说,砷残留不严重,一洗就去掉了,应该也不是材质的问题,毕竟新买是可以用。我目测 砷的响应值低,漂移导致?
huxgyq
第4楼2016/09/30
第一次新买的那支就是从专门生产氢化物发生器KJ-08Wd的厂家购买的,结果砷和铅的空白值都高。给我又寄来来了一支,结果是铅不高了,砷仍然高。
wangjunyu
第5楼2016/09/30
可以尝试一下用酸浸泡以后再用
