实验室认可/资质认定
en_liujingyu
第1楼2016/09/29
无论计量校准、计量检定、工艺监控、质量检验、物质称量、化学分析,还是安全检测、环境监测等方方面面的测量活动,测量不确定度评定方法都是一样的。
sualec80
第2楼2016/09/29
谢谢,需要实例参考
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/09/30
楼主你的问题最好是细化一下安规也是很广的一个话题
zal
第4楼2016/09/30
这方面的实例还是有的,往前面翻翻看....
六弦琴
第5楼2016/10/08
依据的事那个标准?
承之
第6楼2016/10/08
定性还是定量,定性的不需要
jofunh
第7楼2017/07/03
CNAS网站上有文件,可以下载看看,很多例子,包括接地电阻、电气强度等都有
hugebaby
第8楼2017/07/03
安规测定我们没有做不确定度,比如环境安全测试,没有办法去做。
yayicuo
第9楼2017/12/26
不确定度,确实是个难点,明白程序的不明白操作过程。明白操作过程的又对不确定度的评定不甚了了。所以结合很重要。
