RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2016/09/29
由于镀层很薄,如果基材含有铬元素,用XRF扫描,会有CR,但是不是六价铬,这个就不好说了,如果是正规厂家电镀,风险会低一些,因为有这个环保意识,如果是小作坊电镀风险就高些。
期盼奇迹的孩子
第2楼2016/09/30
制程中有电镀的,就会有风险,尤其是镀铬和镀彩锌。但上面物品的原材本身可能也含有铬,所以XRF测出超的不一定有六价铬。
第3楼2016/09/30
导入下水煮法检测六价铬,自己复判,以后就不用送第三方了。
jj5285666
第4楼2016/09/30
我们也考虑过这个方法,但是配试剂需要丙酮,不好买啊,你们是怎么解决的呀?
第5楼2016/09/30
版主,我们用的仪器是一样的,你们是怎么解决的呢?还是这种情况很少见?
第6楼2016/09/30
我们公司大,实验室用到的化学品也多,是走正常流程买易制毒化学品的。你们可以不买丙酮,直接买成品粉末显示剂,一小包一小包的。
第7楼2016/09/30
我们的方法也不是很有保障,但做总比不做好:在选用供应商时,会让供应商送给我司供货的产品去测试,中间来料后我们再自己抽样送外测试,期间将CR有值的材料做张趋势图,互相参考比对。当然,如果公司有测试六价铬设备,每次测试是最好的。
第8楼2016/09/30
成品粉末显示剂,价格贵吗? 如果直接用水混匀,进行测试镀层六价铬,那是比较方便哦。
第9楼2016/09/30
不贵,有好几种,我们供应商买过,一百多一盒,好像是一百小包,测一个样品一包。
第10楼2016/10/06
这样的话就很方便,是液体,直接倒在测试金属样品表面就可以显色吗?
