液相管路直径与使用规则
  • 夏天的雪
    2016/09/29
  • 液相色谱中常用的管路直径有哪几种规格?使用时有什么注意事项?如果用大孔径的管路代替小孔径的管路对仪器和做样会有哪些影响?
  • dywzqbx
    第1楼2016/09/29
    要说管路直径还真没怎么特意去记过,但我想主要就是压力和死体积之间的问题。
    进样到检测器这部分的管路应该是要求最细的,进样到色谱柱这块儿小体积可以减少样品扩散,色谱柱到检测器这块儿主要是减小死体积。检测器这块儿到废液主要是确定背压避免出色谱柱后的压力突然降低形成气泡而影响检测。
    从溶剂瓶到在线脱气机要保证能够稳定的供给流动相,相对管路就会粗很多,还是所料为主。
    泵之后的流路相对而言还是要提供一种高压,便于得到更好的分离效果。记得岛津的一个工程师说岛津的液相管路较细,提供高压分离,有很多物质用纯水都能分的开???虽然没试过。
    仅是个人观点,没有任何凭据,欢迎指正。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 夏天的雪
    第2楼2016/09/29
    也就是说流动相到泵这段的管路应该粗一些,保证液体的输送;泵之后的管路应该 尽可能的细,提高压力和减少死体积;检测器到废液之间的管路需要保证背压
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:要说管路直径还真没怎么特意去记过,但我想主要就是压力和死体积之间的问题。
    仅是个人观点,没有任何凭据,欢迎指正。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/09/29
    在网上找了一部分资料,分享一下:
    液相色谱仪的管路正确连接
    一、液器和泵之间的管道连接
    储管道通常用Teflon®材料制造,尺寸为1/8” OD x 1/16” ID。
    将管道连接至泵上的接头通常为¼-28螺纹,平底几何形状。
    二、泵和检测器之间的管道连接
    管道通常用PEEK™聚合体或不锈钢材料制造,尺寸为:
    1/ 16” OD x .010” ID 或稍小。
    将管道连接至系统部件上的接头通常为10-32 螺纹,锥形几何形状
    三、检测器之后的管道连接
    管道通常用Teflon®材料制造,尺寸为1/16” OD
  • lijing320323
    第4楼2016/09/30
    楼主的资料很丰富,学习
  • lele2k5
    第5楼2016/10/13
    管路的粗细需要看具体安装位置,例如,agilent低压四元泵比例阀后边管路就有些细,造成梯度混合效果较waters、thermo稍差
  • picard
    第6楼2016/10/14
    从减少死体积的角度考虑,更多是采用更细直径的去代替原有的。一般不会更换成更粗的管路。更粗的管路会导致死体积的增加,进而导致峰会变宽,柱效的降低。
    当然换更细的会有压力的问题。更细的管路带来的压力会更高。你需要控制压力在你仪器的承受范围内。
  • 牛一牛
    第7楼2016/10/14
    安捷伦的管路,有0.12和0.17mm,内径。
  • 支点
    第8楼2016/10/14
    说的好,细的当然更好,但问题也是越多,对材料和加工工艺的要求也高。总之够用就行。
    picard(yuan314159) 发表:从减少死体积的角度考虑,更多是采用更细直径的去代替原有的。一般不会更换成更粗的管路。更粗的管路会导致死体积的增加,进而导致峰会变宽,柱效的降低。
  • 夏天的雪
    第9楼2016/10/14
    是的,不同位置的管径是不一样的,如果混装可能会有问题
    lele2k5(lele2k5) 发表:管路的粗细需要看具体安装位置,例如,agilent低压四元泵比例阀后边管路就有些细,造成梯度混合效果较waters、thermo稍差
  • 夏天的雪
    第10楼2016/10/16
    这么细的管路,是连接泵和色谱柱之间的管路吗?还是超高效液相用的
    牛一牛(v2700892) 发表:安捷伦的管路,有0.12和0.17mm,内径。
