水质检测
郭景祎
第1楼2016/09/30
要不你做个空白,也加盐酸羟胺,然后看看结果,差值有多少
patriot
第2楼2016/10/08
正常情况下,羟胺作还原剂只能被反应成氮气逸出。另外盐酸羟胺应该在消解完成后,溶液冷却到室温才能加入,防止过硫酸根对羟胺进行氧化。另外您使用的盐酸羟胺的纯度可能不太好,可能有一些其他氮化物容易被过硫酸盐氧化成硝酸根。
windyhorse
第3楼2016/10/08
同意楼上两位意见,做盐酸羟安空白试试,就我所在的县级监测站的情况来说,有些药品的质量真是感人,不行就换药吧,不过你这总氮又要重新开一锅样是很费事。颜色达标了数值还高也正常,那就稀释做。如果必须认真做的话,那就找资料找人用液相做吧。还有一个很重要的因素就是在紫外区,建议不要按照国标的121度,要按照126度消解,过硫酸钾本身就在220附近有强吸收。
