第二个问题是关于狭缝的问题,具体设置多少也没个讲究,要看具体的需要,一般来说,狭缝取得大,照射到样品表面的面积就大,因而强度就高,但带来的问题是,由于光不平行,会使峰的宽度加宽,峰形可能没那么好看,而且分辨率没有那么高了。一般做定性分析会选得比较大,如1,1,0.3。做小角衍射的时候会选用较小的狭缝,这是因为在小角度范围内,光基本上平行于样品表面的,照射面积大,如果做高角度衍射,则应取得大一些,因为光基本上垂直于样品表面,照射面积小。
至于要多少CPS,这个也不一定,我们不看绝对高度而看信噪比。也就是背底线要好看一些。
