XRD
第1楼2006/11/29
虽然做了若干年的这个工作,但可能是人太懒了,一直没有去仔细思考要多少角度误差以内才行。我的想法是,只要能对得上就行,不管角度差多少。这样想反而没有束缚住分析的手脚。在JADE中,如果得到了S/M的列表,标准线是可以左右移动来匹配的。如果S/M不到合适的卡片,你还可以设置仪器误差(偏角)的值来调整衍射谱的位置。
快速凝固可能的情况是,保持了高温状态下的非平衡结构,角度肯定有较大的偏差,快速凝固也可能使强度不匹配,快速凝固还可能使某个峰不会出现在衍射谱中,如果更快一点,可能会看到一些不能解释的衍射峰(可能一个相就只出了那么一个峰,无法确定是什么相)。
