深海的海豚
第1楼2006/11/15
1. 样品浓度低2. 波长选择不合适3. 流动相选择不合适4. 查看光谱图进行综合评定。
第2楼2006/11/15
你可以加大进样浓度,进行全光谱谱图扫描,根据3D谱图确定合适的吸收峰位,如果不是波长和样品的原因,还可以考虑是否柱子使用恰当。
xiaoxueer
第3楼2006/11/15
你用的是什么仪器啊?我们用的是Agilent,有次忘记关排空阀了导致没有出峰,也可能是你的灯用的时间太久了。
蒙哥麻利
第4楼2006/11/15
楼上说的很好,按标准做!
什么都不懂
第5楼2006/11/16
我也是Agilent1100,灯是很长时间了,但用的不多。需要更换吗?
Easy-Boy
第6楼2006/11/16
只要能检测,就继续用吧
kuxuejing
第7楼2006/11/16
大家说的都有道理!建议先查文献
daige
第8楼2006/11/16
按药典做,别乱来,
第9楼2006/11/16
开始进10μL,后来又进50μL,波长是283nm,还是不出峰,请问换什么样的流动相呢?"查看光谱图进行综合评定"什么意思?"进行全光谱谱图扫描,根据3D谱图确定合适的吸收峰位",怎么做?我用的柱子是KR100-5C18。
waters5000
第10楼2006/11/16
好消息,谢谢
