ICP-MS
skytoboo
第1楼2016/10/02
有个疑问,直接加盐酸 硼氢化钠 院子荧光做不就是 正3价的砷了吗? 总砷就是 再多加一个留抗, 你这么多的步骤看的有点麻烦。
第2楼2016/10/02
LC用的是物理的办法, 我个人认为,直接用化学的方法区分价太是不是更好? 我没时间验证,只是想问问而已,为啥形态分析都考虑从LC入手,LC 缺点就是走样费时间,耗材賊贵
gz07apple
第3楼2016/10/08
有没有做长期稳定性实验?用国标的流动相很多人都反映盐分太高,锥口积盐严重
qtfy2008
第4楼2016/10/08
As19的柱子适合走等度,按国标的流动相,流速设为1ml/min的话,一般三价200s左右出峰,5价在400多秒出峰。另外,国标推荐用的是磷酸二氢钠,不是你写的磷酸氢二钠,可能是你笔误。你这个流动相没试过,到时可以试试。
xuquanhui
第5楼2016/10/09
楼主有没有做一下有机砷和无机砷混在一起的,看看有机砷的分离度。LC-ICPMS对各种砷的形态都有响应,本身是个优点,但也容易导致有机砷的干扰,特别是水产品,有机砷含量很高,会在三价砷前面出一个很大的峰而且有拖尾。
huangza
第6楼2016/10/10
也准备做这个参数,砷形态,仪器还没有买回,到时再请教!
miaoaiwen
第7楼2016/10/13
锥口积盐确实严重,问工程师,说仪器最好有我稀释气装置
deer
第8楼2016/10/13
现在的试剂呀
swordgang
第9楼2016/10/16
时间过长了,流动相没那么复杂,看看药典
envirend
第10楼2016/10/16
期待大家继续讨论,向大家学习。
