食品重金属及有害元素检测
zyl3367898
第1楼2016/10/04
通过分析氩气罐里的霜来确定空气中重金属是否超标,有没有直接测环境中重金属。如果环境污染,怎么清除呢?
阶前尘
第2楼2016/10/04
这个就是间接反映环境中重金属污染的情况,文章里已经解释了,因为霜是空气中的水汽遇到了空气中的尘埃——“凝结核”在温度骤降的情况下形成的,在根据空气湿度进一步推算空气中重金属的含量
huangza
第3楼2016/10/08
比较新颖,做霜中重金属。另外,有没有可能是罐体本身含有的迁移出来了呢
仗剑少年游
第4楼2016/10/09
按照作者假设,没有碰到罐体。
tingxi
第5楼2016/10/09
做一个对比实验吧!在您放置液氩罐的房间内,放一个中流量采样器,以100L/min流速采5-8个小时的样品,采样结束后,从液氩罐上剐点霜下来。两个一比,就好判断了。我个人认为实验室应该不会有这么高的Cu、Zn、As、Pb,要真是这样的实验室本底值,痕量元素就没法分析了。
第6楼2016/10/09
我这是做样的时候闲着无聊才想得这么一出,只具有参考价值,不具有指导性,权当开阔下思维吧
本人y
第7楼2016/10/09
罐体上的吧
wodehisense
第8楼2016/10/09
看着都是全进口的好高端啊
yzyf21
第9楼2016/10/09
先把每立方米含水量算清楚先吧
第10楼2016/10/10
我也是根据网上的公式算的,原本就有些糊涂,而且没打算给出一个非常准确的值,只是提供给大家一个思路,如果算错了,你帮我算一遍,我谢谢您!
