【转帖】生命化学领域的电化学研究进展
电化学综合讨论
  • 生命化学领域的电化学研究进展
    在生命过程中,人和动物的代谢作用及各种生理现象大都与电流和电势的变化密切相关,并具体表现为无论是能量转换、神经传导、光合作用、呼吸过程,还是基因遗传、疾病防治、药物体内释放等都伴随着电子的转移。作为一门研究电子(或半导体材料)—离子以及离子—离子导体界面性质变化过程与机理的科学,现代电化学已把生命过程中的电化学反应作为其重要的研究内容。同时,生命科学也把电化学方法作为重要的实验手段,尤其是伴随着近期两个学科在一些相关基础理论和实验方法方面所取得的进步,把两者结合起来进行研究更显出其优势。本文将对包括生物电化学传感器、生物分子和生物膜等生命科学和电化学相结合领域的研究现状及进展进行归纳总结。
    1电化学传感器
       生物电化学传感器以生物材料作为敏感元件,电极作为转化元件,电势或电流等作为特征检测信号。其中的生物材料包括了酶、抗原、抗体、激素等生物体成分和细胞、细胞器、组织等生物体本身。由于生物材料作为敏感元件使其具有高度选择性,这种传感器已成为一种最直接的生命反应过程检测方法;且控制速度快、灵敏度高和使用简便并且不破坏样品等特点,则又使其特别适用于生物溶液和活体组织中某组分的连续监测。根据所用生物材料的不同,生物电化学传感器可分为酶传感器、免疫传感器、电化学DNA生物传感器以及微生物传感器、动植物组织传感器等,其中,前三者尤其重视,而制备这些传感器并在生物体系中应用则是其研究的中心。
    1.1 酶传感器
      酶传感器的反应原理是传感器的敏感膜中包含有固定化的酶,当酶与被测定的无机物质或有机物质反应时,反应产物被传感器响应。目前已经报道的酶传感器有几百种,已商品化的有10几种,如GOD(葡萄糖氧化酶)电极传感器、L-乳酸单氧化酶电极传感器、尿酸酶电极传感器、胆固醇传感器、生化需氧量(BOD)测定仪等。酶传感器目前投入使用较少,是因为自然界已经鉴定的2500多种酶大都不稳定,且难以提纯和固定,使其商品化受到限制。为此,选择稳定的酶并采用合适的酶固定化方法,以及对相关酶电极反应过程进行研究已成为酶电极研究的重点。
      近期,IsaoKarube等总结了酶传感器在环境分析中的应用,并介绍了目前酶固定化研究的状况。JuozasKulys研制了一种基于CPEs的葡萄糖传感器,在浓度(1.5~50)×10-3mol/L的范围内有良好的线性关系,并且有很好的稳定性。穆绍林等用电化学方法将黄嘌呤氧化酶固定在聚苯胺中制成的聚苯胺黄嘌呤氧化酶电极,具有快速的生物电化学响应和较高的稳定性。阚锦晴等研制了一种新的尿酸酶电极,用聚苯乙烯石蜡体系来制备涂膜聚苯胺尿酸酶电极,该方法简单,所制得的电极有较好的生物电化学活性。董飒英等做了葡萄糖球菌肠毒素C1(SEC1)生物传感器的制备和电化学机理的研究,以期确定最佳制备条件。ChenLQ等研究了改进的葡萄糖氧化酶(GOD)传感器,添加聚赖氨酸等改进酶与电极间的电子传递。信号明显,响应范围可以达到45×10-3•mol/L。V.G.Gavalas等利用多孔碳电极有效改进酶传感器的稳定性,对酶的活性无影响,并可以增加酶的吸附量。Enrique等研制了一种新型的微型酶传感器,用于检测中枢神经嘌呤的释放,响应快,稳定性好,检测灵敏度达200mA/(mol/L•cm2)。1.2 免疫传感器
      新近出现的免疫传感器是利用抗体对抗原的结合和识别功能将抗体或抗原与电极组合而成的检测装置。利用抗体和抗原的特效性结合,检测膜上生成抗体和抗原的复合物的电位改变,从而获得不同的响应。目前已经制成的免疫电极有:诊断原发性肝癌的甲胎蛋白(AFP或APF)免疫传感器、测定人血清蛋白(HSA)的免疫传感器、胰岛素免疫传感器、诊断早期妊娠的HCG免疫传感器以及IGG免疫传感器、胰岛素免疫传感器等。
      近期,Jordi等利用缩氨酸放大β-牛乳糖酶免疫传感器对抗体的响应信号。该研究可以用于口蹄疫的临床诊断。董飒英等在研究HCG免疫传感器响应的基础上,利用尿素作为解离剂,探讨了生物电极的重复使用和酶活性的损失问题。周兰香等将待测兔抗原用丝素蛋白溶液固定到石墨电极表面,选用山羊抗兔IgG—HRP抗体与其选择性结合,采用直接电位法检测兔抗原的浓度,检测范围宽,响应时间短,最低检测浓度为1.0×10-10mol/L。彭图治等研制的一种检测乳腺癌抗原(CAl5—3)的新型免疫传感器,不受其它抗原干扰,灵敏度高,测定范围为15~240U/mL,线性关系良好。陈瑞川等研制的聚间苯二胺膜乙肝免疫电极响应时间仅为8min,线性范围为0.125~0.32μg/mLHBsAg,具有良好的重现性和选择性。
      B.B.Dzantiev等研制了一种免疫传感器,用于检测杀虫剂2,4-D和2,4,5-T,检测限达40~50ng/mL,响应时间短。DmitriIvnitski等讨论了免疫传感器和选择性酶传感器在病菌检测的临床诊断学、血样分析和环境检测等方面的应用和前景。新型免疫传感器中,标记免疫电极可以大大提高免疫电极的灵敏度;催化抗体传感器,则兼有免疫传感器和生物催化传感器的双重功能,使免疫传感器成为可重复使用的可逆性传感器。
    1.3 电化学DNA生物传感器
      电化学DNA生物传感器是近几年发展起来的,与光学DNA传感器和压电DNA传感器一样是一种全新的DNA检测技术。它的原理是利用固定在电极表面的某一特定序列的ssDNA与溶液中的同源序列的特异识别作用(分子杂交)形成双链dsDNA,导致杂交前后电极表面结构发生改变,同时借助一能识别ssDNA与dsDNA的杂交指示剂的电流响应信号的改变来达到检测基因的目的。电化学DNA生物传感器分子识别能力强,无放射性标记,对人体无危害,检测速度快且操作简单,并可与流动注射技术相结合,进行实时在线检测和活体检测。目前DNA生物传感器应用于基因分析和药物分析,涉及做特定基因的检测、DNA的损伤分析以及DNA结合药物的检测和新型药物分子的设计等研究工作。YiLu等探讨了DNA作为生物传感器材料的优越性,并研究了DNA传感器对某些金属离子响应的高灵敏度和高选择性。
      目前,DNA传感器的电化学研究主要集中在:①与酶、免疫传感器结合起来进行研究,以扩大其实用性,进一步拓展DNA传感器的应用范围;②适合于高灵敏度检测的高灵敏度、高选择性杂交指示剂的筛选研究,主要为选用双嵌合剂和三嵌合剂来改进目前使用的单嵌合剂;③寻求单链DNA在电极表面固定化的新方法以优化电极结构;④在临床疾病基因诊断上和药物分析中的应用研究,尤其是抗癌药物在DNA修饰电极上的电化学机理研究,为抗癌药物的筛选提供依据。
  • 醋老西
    第1楼2006/11/15
    2生物分子的电化学研究
       对生物分子的电化学研究主要涉及对DNA、氧化还原蛋白、RNA、多糖等生物大分子,以及氨基酸、生物碱、辅酶、糖类等生物小分子的研究,其中DNA和氧化还原蛋白的电化学研究尤其受到关注。
    2.1 DNA的电化学研究
      脱氧核糖核酸作为所有生物的基本遗传物质,电化学方法在对其结构、形态分析和碱基序列确定,以及DNA的损伤和基因诊断等研究领域都具有自身优势,同时也可为DNA与其它各类金属离子、金属螯合物、小分子物质等相互作用的机理研究提供依据,并在临床诊断上起着重要作用。
      早期的工作主要是对DNA基本电化学行为的研究,所用的电化学技术包括各种极谱、伏安方法、电位法、阻抗法和电化学发光法(ECL)等。其中,Fojita等报道应用吸附溶出转移伏安分析对超螺旋DNA的分析,具有很高的灵敏度;由于电位分析灵敏度较伏安法高出许多,有着广泛的应用。Bardea等应用电化学阻抗技术研究了寡聚核苷酸与DNA的相互作用。冶保献等采用CV和DPV技术研究了有机小分子硫堇与DNA的相互作用。赵广超等研究了咪唑铜配合物诱导DNA断裂的新方法。
      DNA的碱基能发生电化学氧化还原反应,对其在各种电极表面的吸附行为和电化学氧化还原行为的研究是另一个热点。吴金添等利用循环伏安、微分脉冲和交流伏安法研究了DNA在汞膜电极上的电化学行为;周剑章等应用微分脉冲伏安法研究了在高序热解石墨电极和玻碳电极上DNA的氧化和吸附行为。此外,目前对DNA在电极上的固定化和DNA的电化学标记等的研究无疑对发展新一代DNA传感器具有重要意义。CunwangGe等对金电极上DNA的固定化做了研究,控制固定化电位对控制DNA的自组装具有重要意义。
    2.2 氧化还原蛋白的电化学研究
      氧化还原蛋白在生命的代谢过程中起着重要作用,采用电极/溶液界面模拟生物膜可用于研究蛋白质在体内的作用机制。近期,罗瑾等采用循环伏安、交流阻抗和电位阶跃等方法研究了细胞色素C在金电极上的准可逆反应,并结合光谱学方法研究了其吸附行为和反应动力学。郑军伟等应用电化学方法对细胞色素C及其变体F82H的氧化还原性质做了研究。在电极表面导入各种功能分子,有的可以改善蛋白质与电极间的界面相容性;有的可以催化蛋白质的反应,起到媒介体的作用,如:各种吩嗪、吩噻嗪等类有机染料。陈挺等采用染料修饰电极来研究氧化还原蛋白的热力学和动力学性质。Ruzgas等用不同的固定法固定微过氧化物酶—11,研究了酶固定对电子传递的影响。LiJ等用碳二亚胺耦合剂将细胞色素C氧化酶固定在3-巯基丙酸自组装膜修饰的金电极表面,对所得可逆电化学反应进行了研究。采用电化学技术和方法对酶分子进行人工改造,设计和构造有利于电子传递的新的蛋白质体系,是氧化还原蛋白电化学研究的重要方面。Sadeghi等用黄素蛋白作为电子传递蛋白模块,Cytc555和CytP450cam作为催化蛋白模块,使两种蛋白质融合,可以有效加速与电极间的电子传递速度。刘慧宏等对近期氧化还原蛋白的电化学研究工作做了总结,并对其前景进行了展望。
      近期,对氧化还原蛋白质的电子传递机理的深入研究仍然是一个重要的方向。此外,值得重视的方向有:通过基因工程、蛋白质工程和蛋白质化学修饰等技术和手段,合成新的酶,寻找新的酶促体系;发掘酶的催化活性,提高酶促反应效率;人工合成酶的研究和非蛋白质结构电催化剂的研究;新的化学修饰电极促进剂的研究和应用等。
    2.3 其它生物分子的电化学研究
      核酸作为一种具有重要生物功能的复杂生物大分子,应用电化学方法并结合近几年发展的新技术对其研究,包括NA的痕量分析和结构研究、NA对其它小分子和特定蛋白质的识别和相互作用、NA修饰电极和传感器的研究等方面。根据EmilPaleEek[46]的报道,SV尤其是AdTSV技术的出现,大大提高了电化学分析NA的灵敏度,为NA的电化学研究开辟了新的领域。其中NA修饰电极的研究是一个热点,主要是核酸修饰电极的制备及其在诸多领域中的应用。Hogan等对NA杂交探针进行了研究,可以在合适的条件下设定NA杂交和不杂交的区域。
      对RNA与电极电子传递的研究和RNA的固定化方面都有很多报道。在细胞色素模拟体系的研究中,卟啉及其金属配合物的研究比较多。基于酶传感器不能响应的氨基酸和一些蛋白质的电化学生物传感器,具有很多适合广泛应用的优点。对氨基酸等小分子的电化学研究,也是生物传感器的基础。文献报道一种氨基酸味觉接受器的研究,有着一般氨基酸传感器没有的优点,同时也为一些相关的生物小分子的研究提供了有用的参考。
      对一些生物小分子的电化学研究,可以为DNA的研究提供参考。研究生物小分子腺嘌呤与金属配合物的相互作用,以期确定DNA与金属配合物的相互作用方式。研究嘌呤分子在不同电极包括石墨电极、玻碳电极、铂电极及汞电极上的电化学特性,并研究这些小分子与金属离子的相互作用,都具有重要的意义。赵广超等则研究了次黄嘌呤在银电极上的电化学行为。
  • 醋老西
    第2楼2006/11/15
    3生物膜的电化学研究
       生物体系中的许多过程发生在生物膜上,生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差,生物体系中有关能量的传递以及其它一些过程多与生物膜上的电子转移和氧化、还原过程有关;生物膜的组成、结构、功能的复杂性,在原位进行现场的观测和研究是十分困难的,制备其模拟体系是进行各种研究的基础和前提,这使得生物膜和模拟生物膜的电化学研究受到人们的广泛关注。起初是用循环伏安法和阶跃法研究电子的传递;后来结合交流阻抗等技术用于研究电子跨膜传递、膜电阻和膜电容以及修饰膜生物分子的电化学行为等的研究。
    3.1 生物膜
      生物膜是生物机体研究中一个极为广泛的领域, 膜现象几乎完全控制着离子、中性分子等在活细胞内、外的运输,离子运输形成的跨膜电位差反过来又可以调节物质运输。细胞膜电位差的存在导致细胞与外界(特殊分子)形成微电流环路,使细胞内外的信息得以交流,从而调节细胞功能。所以膜电位相当于细胞工作的一个天然电源,为信号的传导提供电子,是细胞内信息能量活动的源泉。
      近期对生物膜的研究主要集中在对膜反应和膜电位的研究等方面,并在对生物膜的渗透性机理及其应用的研究中取得了较大的进展。文献报道了跨膜蛋白质对穿过液膜的小分子渗透性的影响。对于生物膜的电化学扩散两种基本模型的研究,也已有文献报道。对跨膜电位机理的研究以及各种传质对跨膜电位的影响的研究都是目前进行的工作。Arben等以两种传统传感器为例,研究了新的固化生物合成膜技术,以其它固化膜不可比拟的优势,对传感器的发展有重要影响。
    3.2 生物模拟膜的研究状况
      LB膜和BLM膜是人们研究生物膜结构和功能机制常用的模型体系。Muller等成功地在两个水溶液之间形成人工自组装平板双层类脂膜(BLM)后,广泛作为研究模型。BLM膜与天然生物膜最为接近,但是两个分隔的水相之间所形成的双层脂膜极不稳定,为了提高它的稳定性,人们进行了许多新的尝试,创造了固体支撑的自组装双层类脂膜 (S—BLM)、及固体支撑的混合双层膜(HBM)。
      自组装双层类脂膜(S—BLM)既能保持双层脂膜的自组装、超薄(6~10nm)、易于形成等优点,又具有较好的稳定性,应用电化学手段,可以获取有关电子跨膜传递的重要信息。但是,制备S—BLM难以保证基底的更新与平整。稍后发展起来的SAMs膜(自组装单分子层),是基于长链有机分子在基底材料表面的强烈化学结合和有机链间相互作用自发吸附在固—液或气—固界面,形成热力学稳定、能量最低的有序膜。SAMs膜克服了一些传统缺陷,稳定性好并且容易制备。由于自身的特点成为研究界面各种复杂现象的理想模型体系。其中硫醇类化合物在金电极表面形成的SAMs膜是最典型和研究最多的体系。研究SAMs膜与生物分子的相互作用,对仿生研究具有重要意义。
      SAM膜在酶的固定化和生物传感器的发展中都有重要的应用。固体支撑的混合双层膜(HBM)是随着SAMs膜的研究的不断深入而发展起来的,HBM结合了SAMs的优点,在结构上与天然生物膜相似,可望进一步发展成为新型的传感器和生物催化器件。目前对于嵌有电活性物质的混合双层膜的研究也有报道。将不同的电子媒介体嵌入膜中,研究其电子传递的机理有广泛的应用前景。此外,对于固—液(金属—溶液)界面的模拟生物膜的研究,可以在很多方面为生物分子的生物过程提供有用的信息。研究蛋白质在裸电极、功能修饰电极上自由向电极扩散等过程的机理,对于系统研究以金属为支持的生物膜模型,具有非常重要的意义。
    4结束语
       随着生命科学特别是分子生物学和临床医学的发展,其研究不仅已从宏观描述进入分子水平,而且开始了对生命起源、癌症成因、遗传突变、药理机制衰老过程等的研究,有关生物分子的检测与分子间作用机制的研究也就愈显重要。电化学作为重要的实验手段,结合其自身的优点,尤其基于近期在光谱电化学等方面的研究进展,可以预计,电化学方法不仅在上面提到的几个方面的应用将得到加强,而且电化学方法对于研究生物体系或模拟某些生物过程中发生的重要生化反应,揭示生物体内的物质代谢和能量转换,发展高灵敏度和高选择性的生化分析方法和生物分子器件等都将有很大的应用前景。
  • wulindong
    第3楼2008/03/30
    我也喜欢这个方向的研究,太牛了。
  • neumse
    第4楼2008/06/21
    我喜欢 生物电化学这个方向,觉得它很有前途!
  • aipanhong
    第5楼2008/06/29
    一直想搞本“电生理学基础”,一直没搞到,搞到这本书,有哪位老仙帮忙给一本阿?!
  • hbzyliyc
    第7楼2008/09/15
    顶, 好资料! 希望能有机会形成一个专集出现.
  • schuangzd
    第8楼2012/09/01
    thanks to share it with us.
  • 小五
    第9楼2012/09/10
    内容值的学习啊,LZ可以弄的美观点撒,搞个PPT 什么的、
