原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2016/10/06
具体情况具体分析
qq250083771
第2楼2016/10/06
1 你的推荐方法是怎么消解的?2 把样品研磨,加上硝酸和高氯酸放置过夜,之后消解试试3 虽然没有做过这个实验,但是一般消解液是要澄清的
有水有渝
第3楼2016/10/06
可能是消解的方法不合理,样品的粗细、酸的量、比例,消解温度、时间都会影响消解结果。另外灌木枝有标准质检样,可以带入检验。
lhlling
第4楼2016/10/06
我确实是用灌木枝叶标准质检样。
skytoboo
第5楼2016/10/06
难容的盐,消解不完全的化合物。 是不是有影响,就看你消解方式了,自己造成难容盐的形成的话,结果肯定偏低的。
我是风儿
第6楼2016/10/08
有影响的,要加入氢氟酸,将样品中的硅晶格结构给消解开来
wnnzl
第7楼2016/10/09
估计是有一些难溶性物质,消解不够彻底
JIANNAN
第8楼2016/10/09
1.建议你用5ml硝酸 2ml双氧水 1ml氢氟酸消解;2.微波消解功率要根据消解罐个数调整,具体按60~100W/个调整计算设置。
hsz123456
第9楼2016/10/09
溶解不完全可能是你的消解溶剂没有完全选对,肯定影响分析结果而且还易堵塞雾化器。
生于八零年代
第10楼2016/10/09
视情况而定
