原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/23
有一些样品差别大(比如说基体成份复杂的),有一些样品差别小(如水样等)
冰山
第2楼2013/01/23
同意一楼专家的说法。标曲的验证?不就是拿适当浓度的标液去验证吗
悠旸
第3楼2013/01/23
一般建议使用基改,效果好很多。
jianhuilcn
第4楼2013/01/23
标曲的验证就用质控样
吴熙痕
第5楼2013/01/24
在条件允许的前提下,还是加基改比较好,数据可靠。
190256556
第6楼2013/01/24
但加了基改的标曲,空白背景蛮高的。
第7楼2013/01/24
恩恩。谢谢。还存在一个问题就是:我做了对比试验,铅浓度最大都是50ppb,第一种方法没加基改,灰化温度为650℃;第二种方法加了磷酸二氢铵作为基改,灰化温度700℃。两条曲线的线性关系都很好,在0.999以上。两条曲线都有依照各自的条件去做验证,适当浓度的标液去验证。两条曲线对同一个样品进行测量,数据相差很大。这是为什么。
第8楼2013/01/24
恩恩。
第9楼2013/01/24
我这边做的实验都是很干净的水,也不用经过消解这个程序。只是做有加基改试剂的话 背景吸收相对没加基改的 多很多。
第10楼2013/01/24
恩恩 谢谢。
