当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
调谐时个别元素偏低怎么办?
ICP-MS
  • 近日有群友提问,调谐后Li、Co等元素偏低,如何检查问题?
    资深群友表示可以按如下方法检查:
    a、检查并确认溶液浓度。采用Tune-B做Autotune。
    b、检查仪器参数设置是否正确,尝试调用以前正确参数。
    c、检查并更换进样系统,包括雾化器、中心管、炬管、泵管等。
    d、确保冷却气和辅助气的回读值均正确无误且保持稳定。
    e、确保扩散区真空度回读值接近 1.9 mbar (± 0.1 mbar)。否则更换样品锥、截取锥和嵌片。
    f、采用Tune-B做Mass Calibration.
    g、检查四级杆发生器振荡频率。
    还要检查嵌片是否合适:如果做普通样品,用3.5配STD, 如果你做极低含量或高纯样品的杂质,用2.8配STDS,如果你做高基体,矿石,就选4.5配STDR;STD即常说的无气模式 STDS 常说的半导体行业专用,STDR R代表Robust , 是更耐基体效应的意思。
    不知大家对此有何理解,欢迎讨论~~~
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 吱吱吱2105
    第1楼2016/11/23
    如果先用空白溶液冲洗一下管路再调谐,我的ICPMS一般一次就能通过。另外还有个问题要请教,调谐方法被锁死不能更改怎么办?找仪器工程师吗
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
