【农残检测之家】本人没做过蔬菜,请教一下各位,如果做大叶蔬菜,如大头菜、白菜或生菜之类的,提取农残时,如果用SPE提取,通常的都需要哪几个关键步骤?谢谢!
  • 元宵爱元宵
    2016/10/09
农残检测
  • 问题:本人没做过蔬菜,请教一下各位,如果做大叶蔬菜,如大头菜、白菜或生菜之类的,提取农残时,如果用SPE提取,通常的都需要哪几个关键步骤?谢谢!我是想知道,如果粉碎后的蔬菜,如经挤压过滤,直接提取滤液中的农残,而不提取滤渣,那么会对整个样品中的目标农残回收率影响多少?有具体的量的指标吗?
    回复1:自己加标做一下
    回复2:滤渣上面附着的农残提取不下来吧
    大家怎么看?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2016/10/10
    SPE的主要作用不是提取,而是净化。因为按常用的乙腈法来说,提取步骤是用乙腈完成提取的。
  • 雾非雾
    第2楼2016/10/10
    SPE柱的种类很多,不同的SPE柱用的洗柱、上柱、洗脱的方法不同,以常见的正相柱和反相柱来说,正相柱一般是用上柱液润洗,弃去洗液,上柱液要事先除水,然后上柱,收集留出溶液,洗脱液可以和上柱注相同(尽量不要用强极性的溶剂,否则共萃物容易一起被洗脱下来),收集留出溶液。
    反相柱比如C18柱一般是用甲醇和水润洗,弃去洗液,上柱液不需要事先除水,然后上柱,收集留出溶液,洗脱液用中强至中极性溶剂,收集留出溶液。
    不同的SPE柱的使用要事先查文献资料,然后自己需要再摸索一下才行。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第3楼2016/10/10
    如果粉碎后的蔬菜,如经挤压过滤,直接提取滤液中的农残,而不提取滤渣。
    您这取的只是样品的汁液(水性物质),农药中水溶性的比例并不太大,主要还是脂溶性的农药,所以您挤汁,很可能农药都还留在样品残渣上。
  • 雾非雾
    第4楼2016/10/10
    农残检测的加标回收率要想做得好,每一步都要尽可能做得完全,其它没有什么太好的捷径。总体原则是提取溶剂要合适(对各种农药都有尽可能高的溶解能力,对共萃杂质要尽可能萃取得少),净化步骤尽可能简洁高效,转移步骤尽可能少(转移次数越多,损失的可能性就越大),定容要准确。
    第5楼2016/10/10
    还是用NY761吧,简单快捷,算是最常用的做蔬菜农残的方法。
