试验机/硬度计
316L
第1楼2016/10/10
补充 力—应变曲线
沧海青城
第2楼2016/10/10
试样上有打滑的痕迹没的?
第3楼2016/10/10
测试完看样品加持位置,没有明显的打滑痕迹,打滑的话,后面的力越来越大,打滑应该会更明显吧?
第4楼2016/10/10
打滑时,力可能会下降或平行,或缓慢上升的。试样没有弯曲等情况吧,有图片没的?
第5楼2016/10/10
有图片,测试前的
第6楼2016/10/10
两端夹持是怎样的哦,认真看了下曲线,第一个拐点很像打滑的结果
第7楼2016/10/10
有没有可能是试样不均匀,又比较长,引伸计夹持范围小,在引伸计夹持范围外某段位置先有屈服,之后加工硬化,强度变高,之后引伸计夹持范围内区域屈服,呈现两个屈服阶段?
第8楼2016/10/10
这个是用的引伸计的?屈服阶段也不可能差这么远啊,根据水桶原理,哪个地方最薄,肯定就会从那里最先断
第9楼2016/10/10
打滑确实是最有可能的,管两端专门做铁块塞头,液压压力也够大,这样也打滑了,另外,样品断裂在标线之外了。你说的也很有道理,应该是打滑了,谢谢了!
第10楼2016/10/10
不客气,不过没看到厚度是多少,这种试样要不然直接把夹持端压扁,要不然就截取一个位置,这么长的话标距应该多做几组的,但断在靠近夹持端的话,则表明试样有弯曲或夹持不正的情况
