试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2018/05/07
显微维氏打的点应该肉眼看不是很明显吧,我这通常对着光才能发现样品上有几个打出来的反光点
沧海青城
第2楼2018/05/07
对于表面要求高的,即使不明显,但也是不合格的,如模具表面
归海依云
第3楼2018/05/08
这个方法只能说在工艺比较稳定的时候,一个比较认可的办法
第4楼2018/05/08
还有什么好推荐的呢
第5楼2018/05/08
那你可以试试超声波硬度计一类的,具体准确性我也不清楚
第6楼2018/05/08
一般要求是做显微维氏硬度的,确实本体试验如果要求不能有凹痕的话是有难度的
第7楼2018/05/09
所以呢:要不大家能接受这个随炉试样,用显微来做,要不就试试无损的硬度计,像超声波一类的,很难做到两全其美
第8楼2018/05/09
超声波也是有几种哦
wccd
第9楼2018/05/16
这个对用户有多大影响?
第10楼2018/05/17
破坏了产品表面
