huangping8181
第1楼2006/11/16
通常这种情况是过滤头堵了。Agilent说明书上说过滤头可以用浓硝酸(35%)浸泡1h,然后用蒸馏水冲洗干净。如果清洗不成功,可能就只有更换新的滤头。
lexmark
第2楼2006/11/16
过滤头清洗过了,问题依然如此。于是换了甲醇上的过虑头,甲醇脱气时一点问题都没有,换到水中脱气就出现压力哧溜哧溜直窜的问题。郁闷得不得了!!!!
小不董
第3楼2006/11/16
你排的水是什么水?有缓冲液没有的?泵有seal wash没有的?你把柱子取下来看看还是那么大的压力吗?
yaya91
第4楼2006/11/16
打开旁通阀,流动相是不通过柱子的。
什么都不懂
第5楼2006/11/16
不是purge阀过滤白头堵了吗?
第6楼2006/11/16
回答上面几个问题:1、水是超纯水,石英蒸馏水重蒸,再过滤,而且新配新换的,应该水没有问题2、purge是不通过柱子的^_^3、A、D通道放的是水,B、C分别是乙腈、甲醇。A、D通道同时出现上述问题,而B、C purge时无上述问题。呵呵不会是两个通道一起堵。明天去把C、D换下位置,看看水在C通道时5ml/min能否正常purgeD、另外以3ml/min purge好后,正常进样测量(此时流速2ml/min)貌似一切正常。很是疑惑^_^,盼解决!
tanggangfeng
第7楼2006/11/17
A D 通道最好 用IPA 冲洗下。
ken919
第8楼2006/11/17
可能是真空脱气机里的管道长菌了,有点堵了,可以用甲醛抽抽管道,看会不会抽出很多白色的絮状物,我试过是可以的
ffxlt
第9楼2006/11/18
估计是真空脱气机A和D的腔里长菌了,因为这两个通路同时都出毛病了,水是很容易长菌的,不用机器时要用甲醇置换掉管路里的水!
第10楼2006/11/18
还想请问一下,用甲醛除菌的原理是什么啊?
