气相色谱灵敏度低
气相色谱(GC)
  • 以前做有机磷混标0.02ug/ml峰面积都好大,现在连进几针单标2ug/ml都只有一个小包,几乎看不见,进样口都维护过了,同样的条件和柱子,咋办?补充一句刚换过epc
  • m3133829
    第1楼2016/10/10
    是不是针堵了?
  • 安平
    第2楼2016/10/10
    什么型号的仪器?
    氢气空气源用的是钢瓶还是发生器?
  • haiyan84
    第3楼2016/10/11
    针确认了没堵
    m3133829(m3133829)发表:是不是针堵了?
  • haiyan84
    第4楼2016/10/11
    发生器,7890
    安平(byron1111)发表: 什么型号的仪器?
    氢气空气源用的是钢瓶还是发生器?
  • yifan1117
    第5楼2016/10/11
    其它产品响应值有变化吗?
  • haiyan84
    第6楼2016/10/11
    都这样,进任何一种大浓度的普遍都低
    yifan1117(yifan1117)发表:其它产品响应值有变化吗?
  • lumalone
    第7楼2016/10/11
    假设不是进样口的问题,楼主应该先换个色谱柱,看看是不是色谱柱堵了;若不是色谱柱,接着排查下检测器,看看喷嘴会不会堵了。
  • 雾非雾
    第8楼2016/10/11
    也有可能是毛细管柱的柱效不好了。
  • 现在还来得及
    第9楼2016/10/11
    没吸上样品吧,那个小包可能是针外面粘的那点进去的
  • 皮皮鱼
    第10楼2016/10/11
    不会是显示比例尺的问题吧?放大了看看峰高是否有变化。
