气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/09/23
大致判断的话就看看他的分子量,碳链,活性基团,
砂锅粥
第2楼2020/09/23
分子极性的大小是用电偶极矩来量度的,但是偶极矩我们不好度量。那么我们可以看化合物结构,按照官能团判断。另外可以用一个极性溶剂和一个非极性溶剂辅助判断,根据相似相溶原理,易溶于极性溶剂极性就大,易溶于非极性溶剂极性就小。气相也大致能根据出峰时间判断极性(但不是绝对,因为沸点也会影响出峰时间),比如柱子极性,极性越小的组分越早出峰。
hujiangtao
第3楼2020/09/23
可以先看分子式结构
Insm_a575d22c
第4楼2020/09/23
感谢老师的解答。我想问一下,如果一个化合物能溶于乙腈,但是不溶于水,这能说明他是极性化合物吗?以及极性的大小?
安平
第5楼2020/09/23
不可以的。极性的来源很重要,是共价键还是氢键?例如二氯甲烷是极性化合物,不溶于水
第6楼2020/09/23
我认为应该用有机溶剂来溶解相对比较合理。不要一个用水一个用有机溶剂。
yifan1117
第7楼2020/09/23
还是查查看有无相关文献。
avih1981
第8楼2020/09/23
根据分子量,碳链,活性基团
第9楼2020/09/23
关键是分子结构。。。 没有一定规则,具体问题具体分析为好。
sdlzkw007
第10楼2020/09/23
根据化合物的结构最快捷,但是需要深厚的化学基础。
