石墨炉测铅
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做药材中的铅测定,随行做了4个样品空白,和2个紫菜质控,测出的样品空白吸收值0.085-0.10之间,2个质控竟然未检出,想请大神们帮我分析一下问题处在哪里?实验中,预消解110°30分,上微波消解仪消解完毕,130°赶酸,用超纯水稀释定容。紫菜转移定容时有白色沉淀。另外标准铅系列是手动稀释,加5ul50ppm的硝酸钯做基体改进剂。是样品未消解完全,还是空白值太高呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • blackyzzn
    第1楼2016/10/10
    样品出峰,质控不出峰,说明问题出在质控前处理,请问你分析的药材样品与紫菜有机物类型是否相近,否则一样的前处理不应该出现性状差异,或则试试加些曲拉通,混浊悬浮物进样试试。
  • 冰山
    第2楼2016/10/11
    样品空白是多少ppb?质控样估算是多少ppb?两者都小且接近就不好测
  • sylilir
    第3楼2016/10/11
    这一次做的药材样品有海藻、昆布,我想应该和紫菜的性质类似吧,也没有检出,反而有机质含量多的水蛭检出了,植物药材也没有检出。我们同时也检了铜和镉,质控的检测结果基本在标示范围内。曲拉通是在什么时候加?
    blackyzzn(blackyzzn) 发表:样品出峰,质控不出峰,说明问题出在质控前处理,请问你分析的药材样品与紫菜有机物类型是否相近,否则一样的前处理不应该出现性状差异,或则试试加些曲拉通,混浊悬浮物进样试试。
  • sylilir
    第4楼2016/10/11
    质控取约0.5g消解,最后稀释至25ml后,浓度大概在38-44ng/ml,浓度应该很高,我就觉的很不正常。 我想问一下我的样品空白吸收值是不是 有点偏高?
    冰山(yang_qingwen) 发表:样品空白是多少ppb?质控样估算是多少ppb?两者都小且接近就不好测
  • 夕阳
    第5楼2016/10/11
    无图无数据。这种简单阐述难以让人回复。请楼主参照下述格式介绍:
    仪器型号:
    背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
    分析模式:(火焰?石墨炉?)
    待测元素名称:
    标准样品浓度:
    未知样品的处理方法:
    故障现象:
    检查过程:
    疑问和求助内容:
    测试结果和图谱:
  • qq250083771
    第6楼2016/10/11
    你的空白值确实有点高
    还有就是消解完全应该是没有沉淀的
  • 冰山
    第7楼2016/10/11
    样品空白的浓度是多少?知道了才知道高不高,光看信号值不好评价。
    但不管怎么说,这样的质控样不应该测不出来,即使样品空白很高也该出来的,所以我觉得应该是其它方面的原因
    你用的酸是哪里的?纯度是?对于你现在这个质控样,我觉得就算一般的硝酸比如北化的优级纯也是能够做出来的,因为它的值够高。顺便问下:这个质控样是什么?消解后真有那么大的浓度吗?
    sylilir(sylilir) 发表: 质控取约0.5g消解,最后稀释至25ml后,浓度大概在38-44ng/ml,浓度应该很高,我就觉的很不正常。 我想问一下我的样品空白吸收值是不是 有点偏高?
  • sylilir
    第8楼2016/10/11
    我配的铅标准系列为0、10、20、30、40ng/ml,线性r=0.9968,40ng/ml的吸光值为0.5958,样品空白的浓度显示为-0.012。我们用的酸是国药优级纯的,一直用这个酸,就是感觉这次做铅样品空白稍有点偏高。样品使用超纯水稀释,标准系列用的是2%硝酸稀释。进样量是20ul和5ul的硝酸钯。我查看以前做的记录,空白的吸收值最低做到0.05,也有做到0.07的。这次的质控样品是紫菜,分别取0.4730、0.4740g,浓度测出的值为-5.9377、-6.3978ng/ml。请教了消解仪的工程师,他认为是消解的问题即有沉淀代表消解不完全,最好在消解时加1mlHF;问了原吸的工程师,他们分析是样品空白的问题(污染或是其他),最好在0.02以下的吸光值。我觉得不管怎么样,紫菜的铅含量很高,应该不会未检出,而是多少的问题。我把紫菜的测得的吸光值用0.02的空白来扣除的话也是负值(吸光值为0.014、0.008)。我们用2%硝酸20ul加5ul的硝酸钯做的检出限为2.25ng/ml,感觉也有点高。紫菜铅的标示含量为2.05± 0.15mg/kg。会不会是紫菜的问题?去年买的,效期到2020年,去年打开后一直密封存放在干燥器内。
    感谢大家的热心帮助!
    冰山(yang_qingwen) 发表: 样品空白的浓度是多少?知道了才知道高不高,光看信号值不好评价。
  • 七月
    第9楼2016/10/11
    1、40ppb对应0.5958abs,那么空白0.1abs应该大致对应6.67ppb吧,石墨炉做铅线下r应该很易达到0.999以上的,还是优化下升温程序吧。
    2、石墨炉做铅,尽量保证标准系列和样品系列酸度一致。赶酸赶到什么程度?用纯水定容后样品溶液酸度是否接近标液的酸度了?
    3、在现有紫菜消解液中尝试做直接加标实验,看看是不是样品溶液是否存在感染?如果加标成功,尝试做全套加标消解,看看是不是消解过程中损失了。
    sylilir(sylilir) 发表: 我配的铅标准系列为0、10、20、30、40ng/ml,线性r=0.9968,40ng/ml的吸光值为0.5958,样品空白的浓度显示为-0.012。我们用的酸是国药优级纯的,一直用这个酸,就是感觉这次做铅样品空白稍有点偏高。样品使用超纯水稀释,标准系列用的是2%硝酸稀释。进样量是20ul和5ul的硝酸钯。我查看以前做的记录,空白的吸收值最低做到0.05,也有做到0.07的。这次的质控样品是紫菜,分别取0.4730、0.4740g,浓度测出的值为-5.9377、-6.3978ng/ml。请教了消解仪的工程师,他认为是消解的问题即有沉淀代表消解不完全,最好在消解时加1mlHF;问了原吸的工程师,他们分析是样品空白的问题(污染或是其他),最好在0.02以下的吸光值。我觉得不管怎么样,紫菜的铅含量很高,应该不会未检出,而是多少的问题。我把紫菜的测得的吸光值用0.02的空白来扣除的话也是负值(吸光值为0.014、0.008)。我们用2%硝酸20ul加5ul的硝酸钯做的检出限为2.25ng/ml,感觉也有点高。紫菜铅的标示含量为2.05± 0.15mg/kg。会不会是紫菜的问题?去年买的,效期到2020年,去年打开后一直密封存放在干燥器内。
    感谢大家的热心帮助!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 冰山
    第10楼2016/10/11
    楼主的仪器是?40ng/ml的吸光值为0.5958,这吸光值够高
    样品空白是负值,为什么还有说空白偏高?
    质控样品的浓度值都是负值是怎么回事?测定过程中谱图中有峰出现吗?奇怪得很!
    检出限2.25ng/ml,这个也较高。
    样品稀释不能用纯水,必须用稀释标液时所用的试剂(一般就是标准空白),使得样液与标液的酸度一致。
    感谢大家的热心帮助!
