气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/10/11
这个 露点仪 可靠吗,?没用过
PAEs
第2楼2016/10/11
这个还真没有用过
symmacros
第3楼2016/10/11
有净化管吗?
第4楼2016/10/11
是不是什么东西要换了呢?
有雨的夜
第5楼2016/10/12
没有用过漏点仪测过,请问有用硅胶的进化管吗?多久变色?
zwq1973
第6楼2016/10/12
这个平时我们倒也不太注意的,一般都是用变色硅胶除水。如果觉得出口处水分多,大不了外面再接个净化管。
yifan1117
第7楼2016/10/12
硅胶变色快吗?
Flynnchen
第8楼2016/10/12
一般只关注硅胶是否变色,还真没用过测试水分的仪器。
无聊_无心机
第9楼2016/10/13
露点仪可靠 请各位麻烦测一下 大家看看是不是都会大 直接出口 不过补集阱或者硅胶
第10楼2016/10/13
这个氢气发生器是免维护的 只需要加高纯水就可以一直一直用,我们8台氢气发生器连用直接通管网,当初发现的时候是色谱出现问题,判断氢气水分过高,才去用露点仪测量其水分含量,现在水分一直很大。由于无法判断到底是本来氢气的水分就这么大还是使用了一年多以后才变大 所以想和大家交流一下看看
