气质联用测定白酒中氨基甲酸乙酯
气质联用(GCMS)
  • 我是刚刚接触气质联用仪的新手,准备测定白酒中甲酸乙酯的含量。
    今天按着试验方法先试着做一次标品(浓度是1ug/mL),我在选用溶剂延迟14min时,总离子图中没有峰出现,试验方法又说出峰时间在18min左右,然后我选用了溶剂延迟4min后,在第5-6min左右就出现了峰,质谱图里面有EC,但是还有溶剂乙腈,我想请教一下您是什么原因。
    请大家帮帮我分析一下是什么问题!谢谢了!
    我用的是安捷伦的气质仪,试验方法是按《SN/T 0285-2012出口酒类中氨基甲酸乙酯残留量检验方法》
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • steven
    第1楼2014/03/31
    楼主的仪器条件和标准里的是否一致?
  • 千层峰
    第2楼2014/03/31
    你用的柱子和标准上的一样吗?
    SN/T 0285-2012上用HP-WAX 30m*0.25*0.25。
    如果柱子相同,可能是由于用了不同的柱流量,以致RT不同。
  • yaru
    第3楼2014/03/31
    柱子极性一样不行么?我是一名硕士研究生,实验经费没有那么多啊
  • 千层峰
    第4楼2014/03/31
    其实只要能出峰,峰型好,这个柱子就能用的。
    关于保留时间,标准上的保留时间在16min左右,觉得太浪费了。
    单独一个目标物,在3-10min间出峰更好。氦气贵啊,而且浪费电。
    yaru(v2863381) 发表:柱子极性一样不行么?我是一名硕士研究生,实验经费没有那么多啊
  • yaru
    第5楼2014/03/31
    是啊!可是现在的问题是EC在溶剂峰里,而且,也不能积分啊!
  • steven
    第6楼2014/03/31
    有几个方法可以试试:
    1、改变升温程序,看能否分开;
    2、换个柱子试试;
    3、换个萃取溶剂试试。
    yaru(v2863381) 发表:是啊!可是现在的问题是EC在溶剂峰里,而且,也不能积分啊!
  • yukiyxy
    第7楼2014/04/03
    极性一样的柱子里面的填料不一定一样,所以不一定适合分析氨基甲酸乙酯。国标里的初温是60度,可以降到40度看看
  • 我有翅膀
    第8楼2014/04/04
    1、为什么溶剂要用乙腈呢,可以用甲醇之类的低沸点溶剂,用沸点差异实现分离。
    2、一味追求早出峰也不一定对哦,目标峰出峰太早可能会跟杂质峰没法分开呢?!
  • yaru
    第9楼2014/04/17
    我那个主要是氨基甲酸乙酯标样在升温到90度左右就出来了啊!正常不是应该到升温到180度左右才能出峰么
