雾非雾 2016/10/13
检测农药残留前,您好像首先要确定您准备用哪个客户能接受的检测方法来检测吧(比如行标,国标,还是国外权威部门发布的检测方法)?然后您要做这个方法把它做熟,并且有相应的加标回收数据作为佐证(当然如果愿意还可以做一大堆相对比较严谨的统计数据来证明),然后对于一些难检农药,没有类似的官方方法或是官方方法您也做不太好,那就要查找文献资料,对比,判断,选择,然后设计一下它提取,净化和定容(往往净化步骤可能比较麻烦)各步骤,然后再进行前处理,根据加标回收数据来判断分析和选择,然后定了方法,再次做N多次的加标回收,并进行数据统计说明您开发的方法的准确性。然后就OK了。
zyl3367898 2016/10/15
实验设计要找出合适的检测方法,检测步骤是按实验设计来做检测。
雾非雾
第1楼2016/10/13
