气质联用(GCMS)
焦焦二代
第1楼2016/10/13
另外,进样压力是不是对结果也会有影响呢,文献里提到说高压进样能够减少十溴二苯醚的分解。之前我用的进样压力是3.4psi,现在改成是10psi了。
biao1991
第2楼2016/10/13
衬管要硅烷化,衬管和柱子前端会很快脏,所以勤换衬管和切柱子
yezi7414
第3楼2016/10/13
我们用的是PTV的进样口,情况还算稳定
ruan651209
第4楼2016/10/14
1 我们T家设备做,原装不分流去活管已配原装棉(棉用量那是相当的大,几乎是日常填充的三倍)效果最好。 二次重复用及自填棉,效果远不如原装。一是灵敏度,二是精密度。2 这个,自己验证也是很方便的呀。3 涉及系统,只能自己逐点分析了。
omjia
第5楼2016/10/14
问一下工程师,看看有无好的建议
马克思的战友
第6楼2016/10/14
色谱柱用的是什么型号。有时一大部分原因来自于色谱柱的惰性。
第7楼2016/10/17
色谱柱用的是DB-5MS,上周五由于没有用石英棉,造成衬管被堵了。这次我从其他衬管中取了少量石英棉,放到衬管里。周末走了几个样,效果还凑合。目前来看,通过减少石英棉用量和增大进样口压力,对增加设备对十溴二苯醚的响应值有一定的帮助。但是得到的标准曲线用二次拟合比较好。大家也是在用二次拟合吗?
第8楼2016/10/17
这个第一次听说,LZ能说点细节不。按十溴物性,应是加棉效果好。如果减棉效果好,那么棉去活效果如何(关键是没法验证)?
870309
第9楼2016/10/17
用10米的快速柱或者15米的柱子,效果还不错。
