mengxyq
第1楼2016/10/14
这个严格的说,如果是全自动的凯氏定氮仪,硫酸标定标准酸保存的时间比盐酸时间要长一些,如果你一次配很多标准酸,又一两天用不完,那么有硫酸去滴定更好些呗。半自动定氮仪,用硫酸和盐酸去滴定都是一样的了。
通常情况下,如果要配置HCL标准溶液,按照下表所示:
盐酸标准滴定液浓度【c(HCL)】/(mol/L) 取盐酸体积V/ml 称量工作基准无水碳酸钠m/g (标定前在300度高温箱内灼烧至恒重,再溶于50ml蒸馏水中)
1 90 1.9
0.5 45 0.95
0.1 9 0.2
按照以下计算公式:
c(HCL)=mx1000/(V1-V2)M
m——无水碳酸钠的准确质量 单位:g
V1—— 盐酸溶液的体积数值 单位:ml
V2—— 空白试验时盐酸的体积数值 单位:ml
M——无水碳酸钠的摩尔质量 单位:g/mol [M(1/2Na2CO3)=52.994]
如果要配置H2SO4标准溶液,则按照下表所示:
硫酸标准滴定液浓度【c(H2SO4)】/(mol/L) 取98%硫酸酸体积V/ml 称量工作基准无水碳酸钠m/g (标定前在300度高温箱内灼烧至恒重,再溶于50ml蒸馏水中)
1 30 1.9
0.5 15 0.95
0.1 3 0.2
按照以下计算公式:
c(1/2H2SO4)=mx1000/(V1-V2)M
m——无水碳酸钠的准确质量 单位:g
V1—— 硫酸溶液的体积数值 单位:ml
V2—— 空白试验时硫酸的体积数值 单位:ml
希望对你有所帮助
