紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/10/14
这种比色管测试应该属于要求比较低的分析,可以向你用的仪器厂家买吧
qianguiyun1
第2楼2016/10/16
这种比色本身就不够准确。楼主说的等级是说的刻度线体积吗?
koseidon
第3楼2016/10/23
比色管体积的准确度当然不能跟量具比了,差不多就行了。你们采购的同一批次会参差不齐吗?
暗夜精灵
第4楼2016/10/30
是精度吗?可以买天波的 比较好
m3147022
第5楼2016/11/08
我们做火焰法测金属,分光光度法这两种的标准曲线也是用的具塞比色管,你们也是吗?有时候即使同一批次,容量也是有一点差别,影响大吗
第6楼2016/11/08
我没测过。如果标准中指明使用这类圆形试管比色皿,那说明这个标准只是低精度要求的测试,只适应一些行业要求不高的工业或生物类检测。
有水有渝
第7楼2016/11/10
比色管一般就比较少用于高精度容积,如果一定要用这个容器可以进行校正的,就是自己重线刻度。
