紫外可见分光光度计(UV)
田7
第1楼2006/03/16
我要作190-900nm的扫描
猫
第2楼2006/03/20
样品用什么溶剂,空白也用什么溶剂……
jiesun001
第3楼2006/03/31
应该可以吧,同意楼上说的。
espmarine
第4楼2006/04/02
需要用色谱纯吗,分析纯够不够?
rjbk
第5楼2006/04/03
丙酮的透明范围是大于230NM,故低于230NM是不可用的,因为本身在230NM以下有很强的吸收,无法校正零点,可用波长范围是230-1100NM,另外如果丙酮纯度不高对样品测量也有影响,可用蒸馏水做空白扫描出丙酮的大致的吸收光谱从而判断出可用波长范围.
yzx2011
第6楼2016/02/19
个人觉得应该这样
