立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【讨论】723可见分光光度计常见故障的维修技巧
地球人
2008/08/04
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
723可见分光光度计常见故障的维修技巧
723型可见分光光度计是采用单片微机控制的普及型智能化仪器。仪器能在近紫外、可见光谱区域对样品物质作定性和定量分析,仪器波长精度高,读数稳定,具有自动调整“100”、调整“0”、四孔校正、自动扫描、自动绘图、打印及浓度计算等功能,广泛用于医学临床、无机分析、酶分析、药品检验、三废检测、环境保护、金属分析等等。
笔者是一名从事仪器维修的工程师,通过近十年来对723可见分光光度计的操作应用和实际维修,了解和总结了一些该型仪器的常见故障和维修技巧,在此列举一二。
故障一:仪器开机显示波长为320.0后,不进行波长扫描,而是显示Errl
原因分析:仪器显示Errl表示仪器在能量检测过程中检测到的能量过低或能量检测不到。可能的原因有:
1. 试样槽位置没有准确定位,挡住了部分或全部单色光;
2. 反射镜灰尘太多或发生霉变,导致反射光光强太弱;
3. 钨卤灯不亮或亮度不足;
4. 单色器能量低或光电管端部能量低,灵敏度差,输出信号小;
5. 前置放大电源正负15伏电压或前置放大电路本身故障。
故障解决程序:对于1、2两种情况,一般凭视觉即可看出,重新对试样槽定位、清扫反射镜即可排除故障。而对于其它三种可能,则本着先易后难的原则,逐步排除:
1. 检查滤光片和光路,一般情况下不应该有什么问题;
2. 检查灯电源是否在10.5至11.0伏之间,不正常调整到正常值,如果钨卤灯不亮则更换钨卤灯;
3. 检查前置放大电源正负15伏电压是否正常, 不正常则予以维修 (一般情况下3DD15容易损坏)。
4. 在开机显示320.0时检查前置放大CA3140的输出信号,若信号大于25毫伏则表明前置放大电路故障,维修或更换; 若信号小于25毫伏则表明:
(1) 单色器能量低,重新调整 。
(2) 光电管端部能量低,更换光电管。
注意事项:在更换钨卤灯时:
1. 必须在关掉电源待整机冷却后进行;
2. 须戴手套,以免玷污钨卤灯的外壳;
3. 必须仔细上下调整钨卤灯的位置,使其光斑聚焦在入狭缝正中央
故障二:0级光未找到,仪器显示Err3。
原因分析:1、波长步进马达工作不正常。
2、波长限位开关工作不正常。
3、单色器内零级光定位错误(可能性极小)。
4、前置放大电源正负15V电压或前置放大电路本身故障。
故障解决程序:
1、 检查前置放大电路正负15V电压和波长步进马达正24V电源是否正常。
2、 检查波长限位开关是否动作。调整方法:松开波长驱动小齿轮紧固螺钉,逆时针方向旋转波长驱动大齿轮一周后,重新旋紧紧固螺钉即可。不动作则有两种可能性:(1)、步进马达坏,(2)、CPU板8155或1413的驱动电路故障。
3、 关机后用于手动方法把波长调整到500至700nm间开机,若仪器一直显示0000则表明(1)、前置放大电路故障。(2)、CPU板或CPU板的连线故障。若仪器显示值最大超过18XX则表明:(1)、单色器内零级光定位故障(须专业人士维修);(2)、前置放大电路故障。
手动调整波长的方法:松开步进驱动齿轮即小齿轮上两只紧固螺钉,即可旋转大齿轮使橙色滤光片进入光路,再旋紧小齿轮紧固螺钉即可。
故障三:仪器数据显示不稳定。
原因分析:1、预热时间不够;
2、电源不稳;
3、仪器受潮严重。
解决方法:仪器接稳压电源,开机预热30min以上,定期更换干燥剂。
相关话题
【讨论】大家都来秀一秀自己现在使用分光光度计的型号和价格
【原创】氘灯检查波长准确度的方法
3
【讨论】关于分光光度计的几个问题!急
4
【资料】岛津紫外可见分光光度计1240 使用说明
【求助】测试甲醛含量时乙酰丙酮溶液需要稳定多久才能使用?
+关注
私聊
cctv2008
第1楼
2008/08/05
非常很好,比较全面 。。。有这台仪器的可以学习
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】可见光度法的操作方法
2008/02/26
【每周一问】用UV-2300测定总氮出现的问题
2008/09/18
空白吸光度值是x=0的时候的吸光度值吗
求助
2014/09/10
请教:亚硝酸盐波长选择!!!
2006/08/06
紫外全波长扫描图为什么出来的线是一条条的垂直线
求助
2017/12/11
【求助】岛津UV1601紫外分光光度计使用说明书
2011/01/11
光电倍增管与光电池输出的信号有何区别?
求助
2014/01/21
【求助】Thermo Nicolet Evolution 300紫外-可见分光光度计的中文说明书
2009/03/16
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
T700/T600 系列紫外可见分光光度计售后服务态度
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计注意事项
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计优缺点
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】计量认证知识问答
2008/08/04
【讨论】液相色谱测样标线的问题
2008/08/04
【求助】提出一个问题,就是大家都是怎么配制液态(乳油)的标准溶液的?
2008/08/04
【分享】九点虎新婚相册
2008/08/04
【求助】检测实验室内部质量控制结果如何评价?
2008/08/04
【分享】气相色谱资料大全(五部分)
2008/08/04
【原创】再次祝福两位新人
2008/08/04
【转帖】越南公布玩具安全技术法规~~
2008/08/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
