问题:牛奶巧克力中三聚氰胺的测定的固定相是?
答案:Diamonsil C18(2)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
牛奶巧克力中三聚氰胺的测定
方法:HPLC
基质:水体
应用编号:101325
化合物:三聚氰胺
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
Diamonsil C18(2) 5u 200 x 4.6mm
样品前处理:净化:ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) SPE应用101245
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602) 流动相:缓冲溶液/ 乙腈=94/6 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 240 nm
文章出处:P067
关键字:牛奶巧克力,三聚氰胺,Diamonsil C18(2),钻石二代,ProElut PXC
摘要:适用于牛奶巧克力中三聚氰胺的检测。
谱图:
图例:1. 三聚氰胺
