原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2012/02/10
一般测试时,灯的能力就是在40~50之间哦。
辛妈
第2楼2012/02/10
我们有大部分灯都在80左右阿,只有个别的50左右。仪器安装的时候铜灯也在80左右阿,我们现在是铁、锌、镍灯的能量比较低
悠旸
第3楼2012/02/10
可以看看噪声如何,可以接收就继续使用。
第4楼2012/02/10
噪声什么样就不能用了?
第5楼2012/02/10
第6楼2012/02/10
我们一般采取降低灯电流,使得能量在50左右,工程师说这样可以有效延长灯使用寿命。
第7楼2012/02/10
我们是有的灯最高50,上不去了。
夕阳
第8楼2012/02/10
如果阴极灯的静态基线噪升很小,漂移很快就停止变平坦的话,这个灯还是可以使用的。不过一般而言,阴极灯到了能量严重下降的地步,噪声和漂移也会随之增大的,这是相辅相成的。
第9楼2012/02/11
谢谢安老师。
