【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
食品中生物胺的测定
方法:HPLC
基质:食品
应用编号:101328
化合物:组胺;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺;b- 苯乙胺、腐胺
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 150mg / 6ml 30/pkg Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
样品前处理:净化:ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204)
1、提取 10 g 样品与20 mL 5% 三氯乙酸溶液混合,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,收集上清液,20 mL 5% 三氯乙酸重复提取一次。合并提取液,用5% 三氯乙酸定容至50 mL,滤纸过滤。取25 mL 滤液(相当于5 g 样品),用10 mL 正己烷萃取,正己烷弃去,下层清液待净化。
2、净化
a 活化: 依次将6 mL 甲醇、6 mL 水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204),流出液弃去;
b 上样: 将提取液加入柱中*,流出液弃去;
c 淋洗: 依次用6 mL 水、6 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱: 6 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 衍生化: 详见GB/T 5009.208-2008
注:由于样品量大于柱容积,需分次上样或在PXC 柱上安装12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器 (Cat.#4803)
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601), 流动相:甲醇/ 水,梯度 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 254 nm
文章出处:P064
关键字:组胺,尸胺,酪胺,精胺,亚精胺,色胺,b- 苯乙胺,腐胺,食品,生物胺,Diamonsil C18(2) ,钻石二代,ProElut PXC
摘要:适用于水产品、肉类、乳制品以及豆制品中组胺等生物胺的测定。
谱图:
图例:1. 色胺;2. 苯乙胺;3. 腐胺;4. 尸胺;5. 组胺;6. 酪胺;7. 亚精胺;8. 精胺
