气相色谱(GC)
时光浮夸,乱了遍地流
第1楼2016/10/19
版面内有很多这样的帖子,楼主可以去看看,估计能找到答案
wst129
第2楼2016/10/20
氢空比例一般1:10左右,比如氢气30,空气300。堵的原因可能有氢气不纯,FID有水,或FID堵塞等
yzguo
第3楼2016/10/20
看看点火线圈亮不亮
yifan1117
第4楼2016/10/20
一般是氢空比和点火线圈。
zyl3367898
第5楼2016/10/20
点火线圈断了,也不点着火,先检查气流,再检查喷嘴,再检查点火线圈。
m3144249
第6楼2016/10/20
我现在也是遇到这样的问题,喷嘴堵了。
第7楼2016/10/23
清洗喷嘴。
188
第8楼2016/10/23
我的是点火线圈不够力,现在用打火机手动点火.亲,1块钱就解决了,你还会花上万块钱来更换吗?
MMYG
第9楼2016/10/24
不同的仪器,氢空比不完全一样
lw1314921
第10楼2016/10/24
用打火机能点燃的话,是最经济的!
