气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/10/22
是否就是尾吹补偿气。
通标小菜鸟
第2楼2019/10/22
在仪器运行界面下拉菜单中有一个“运行住补偿”,运行之前先在方法里面编辑住补偿适用的色谱柱,然后运行住补偿,住补偿数据会自动记录,接下去分析样品就会自动扣除住补偿数据
雅墨芮
第3楼2019/10/22
感谢,非常感谢
zyl3367898
第4楼2019/10/22
柱补偿的目的是什么?当柱子截一段后,补偿实际流量或保留时间吗?
第5楼2019/10/23
程序升温的时候基线走的不好时用的
第6楼2019/10/23
请教下,平时什么时候用柱补偿,效果怎么样
陌路飘雪
第7楼2019/10/23
柱子在柱流失影响目标物分析的情况下可以使用柱补偿,保证基线稳定
第8楼2019/10/23
谢谢,学习了
xx_dxd_xx
第9楼2019/10/23
这个的作用是补偿柱流失引起的基线漂移。先不进样空跑一次,把漂移的基线记录下来,然后在做样的时候把基线减掉,就可以让图形好看一点。但是实际效果并不是想象的那么好。而且柱流失引起的噪音大的问题是补偿不了的,两次相减反而会导致噪音更大。所以最好的办法还是换质量好的柱子,有条件的话可以换成同类型的MS柱,流失会少很多,漂移也小很多。
第10楼2019/10/27
看来柱流失只能补偿一点,最好用新柱子。
