气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/10/20
标准曲线在一段时间内是可以你使用的。
zyl3367898
第2楼2016/10/20
可以的,不用每天都做标线,不过要隔一段时间来校正某个点,看标线是否有变化。
安平
第3楼2016/10/20
标准曲线是否可用,必须做实验。
forth
第4楼2016/10/21
用中间浓度的标液验证一下,再确定能不能用。
nicexxh
第5楼2016/10/22
我觉得每次都做新的曲线好,仪器状态不一样曲线是有差别的。如果对结果要求不高,可以直接用
第6楼2016/10/23
如果试剂不变,气相气流不变,标线也不会有多大变化。
