农残检测
zyl3367898
第1楼2016/10/21
有标液是甲醇配制的,不过稀释时可用丙酮配制。
雾非雾
第2楼2016/10/21
配置成标准工作液有个稀释的过程,可以用能进气相的溶剂稀释它的。
sdlzkw007
第3楼2016/10/21
可以使用,对仪器完全无影响。需要的话可用丙酮 正己烷混合溶剂稀释成工作溶液。有些组份可能会降解,注意保存条件及每次的仪器响应确认
第4楼2016/10/22
标液不全是丙酮与正已烷配制的,进气相时稀释成所要浓度,溶剂用丙酮或正已烷。
DeeperBlue
第5楼2016/11/16
标液都要稀释的,稀释成工作标准液后里面的甲醇能有多少?用上机溶剂稀释即可。
第6楼2016/11/16
用上机溶剂稀释就行。
niekun0557031
第7楼2016/11/17
没事,可以先用丙酮稀释,如果样品是正己烷,再用正己烷逐级稀释
第8楼2016/11/17
还有用基质来稀释标液的。
hujiangtao
第9楼2016/11/22
可以转换一下溶剂
第10楼2016/11/22
互溶是可以的。
