重复性限r与再现性限R的计算方法
农残检测
  • 重复性限r与再现性限R
    NY/T761-2008中有重复性限与再现性限,那么我们做出两个数,如何知道这两个数符不符合重复性限呢?两个实验室的数据如何计算再现性限呢?
    一、重复性限的计算
    1、在网上查了一些资料,有 智慧的弟弟写的原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/4186877_1?order=threadid ,也有国家标准GBT6379.2-2004,那么如何计算重复性限呢?
    2、重复性限:一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。
    1)重复性(r)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
    定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
    3、比如网友提出一个样品做平行样,检出敌敌畏的浓度为0.52mg/kg、0.48mg/kg,那么它的重复性限r=0.52-0.48=0.04,NY761上敌敌畏的质量浓度0.5mg/kg时,重复性限为0.0256,那么0.04>0.0256,所以这两个测试结果不合格。
    二、再现性限的计算
    1再现性限:一个数值,在再现性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%;
    2)再现性(R)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
    2、假设0.52与0.48是两个实验室报来的敌敌畏结果,那么它的再现性限R=0.52-0.48=0.04,NY761上敌敌畏的质量浓度为0.5mg/kg时,再现性限R为0.0405,那么0.04<0.0405,是不是这两个实验室的数据就为合格呢。
    三、GBT6379.2-2004的计算方法
    四、总结
    这两个方法哪个对?是用绝对差来计算重复性限,还是用公式来计算,欢迎网友来讨论。
  • 该帖子已被管理者-avih1981设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-MMYG加3积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2016/11/23
    把6379.2也挂上,有兴趣的网友可下载看看。
  • 小鱼625
    第2楼2016/11/23
    还是没明白重复性和再现性有啥区别。。。感觉差不多。
  • 唔话俾你知
    第3楼2016/11/23
    请教一下,再现性限是标准方法里规定的还是做实验得出数据后计算的?
  • vm88
    第4楼2016/11/24
    再现性是两个不同实验室得出的数据。
  • MMYG
    第5楼2016/11/24
    1)重复性(r)
    2)再现性(R)
    定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
    vm88(v2826867) 发表:再现性是两个不同实验室得出的数据。
  • MMYG
    第6楼2016/11/24
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/559234
    有帖子可以学习、参考
4
  • PAEs
    第7楼2016/11/24
    感觉重复性限和再现性限傻傻的分不清楚
    第8楼2016/11/24
    如何计算呢?用两值绝对值之差来计算重现性,还是按6379.2来计算呢,为何这两种方法计算结果不一样呢?
  • vm88
    第9楼2016/11/25
    是不是用绝对值计算时更容易些,不知对不对?
  • lijing320323
    第10楼2016/11/25
    感谢楼主分享的好资料
