dengsex
第1楼2006/11/16
我用的是ALLTECH的C18柱,是不是要用特殊的柱子啊,如果要,用什么柱子???
Easy-Boy
第2楼2006/11/17
估计是系统内产生了气泡,或者气泡就在检测池里。
zhpzhang8888
第3楼2006/11/17
生物样品复杂.样品在分析时要带保护柱的.否则柱会污染的.还有的是会不会你的流动相使用的PH值很极端,造成了柱的破坏.但觉得分析内酯应当在酸性条件下,不会对ALLTECH C18有如此大影响,污染的可能性最大(我的实验室使用这柱,证明此柱在许多品牌中性价比很好,柱效高,残留的硅醇基也很小)还有就是样品所使用的稀释剂与流动相理否强度相当,兼容性达到要求.
hezy129
第4楼2006/11/17
我们也在做这个品种,也发生和你一样的性况,在新柱时比较好一点,做一二个样品就不行了,但查看塔板数,积分一切正常,我们就没有去计较那么多.这个色谱条件对柱的要求非常高,我们也征求过其他同品种厂家的意见,总结出用WATERS NOVE-PAK C18 (3.9*4*150)的柱比较好,寿命也长,望能对楼主有所帮助!
第5楼2006/11/17
我的QQ是57152972,目前国内做同类品种的厂家不多,望能够多联系,沟通.
brett
第6楼2006/11/23
估计是柱头筛板有污染,拆下来超声一下试试.另外,银杏内酯一般用纯甲醇就能将柱上的残留冲洗下来的.
初秋的风
第7楼2006/11/23
是用蒸发光散射检测器吗?色谱柱的可能性最大了。我有做过这类产品,用的是菲罗门 LUNA柱。
第8楼2006/11/25
谢谢大家,看来我只有换柱子了,
第9楼2006/11/28
我郁闷啊,买了根阿波罗C18柱,但还是不行,刚开始还正常,但跑了2个小时左右就开始出现分叉峰,然后用甲醇冲一会儿,OK了,但再跑2个小时又不行了,我气的吐血了,它要是3个小时出问题还罢了,2个小时我正要完工的时候他出问题.......
meng
第10楼2006/12/01
减少进样量应该有改善
