仪器检定/校准/计量
八毛的老公
第1楼2011/12/14
超声波都需要校准啊,
tangtang
第2楼2011/12/14
这些设备是制样设备,处理后的样品符合检验要求就可以了吧?
taoruo
第3楼2011/12/16
这个对实验结果没有影响就可以了吧
冰火女孩
第4楼2011/12/16
不能外校的设备(如微波消解仪、超声波、离心机、旋转磨损仪等)这些对测量结果影响不大的,不校也是可以的
happy爱米粒
第5楼2011/12/17
这个真没校准过,呵呵
第6楼2011/12/17
楼主的帖子很好啊,我们也没有外校过,应该怎样检验呢?期待专家解答
莞城.XiShui
第7楼2011/12/19
实施保养即可,但须功能是正常的。
sunjun0620
第8楼2011/12/19
这些都是前处理的设备,不直接出具结果,或者是不直接对结果造成影响,应该不需要校准。只要功能正常就行。
pekesys
第9楼2011/12/22
如不能外校,则需要做定期的内校,可采用对比的方法,对测试结果进行判定!也可以选择购买一些标准物质,来校准,当然标准物质,是需要外校的!你们实验室有通过认可吗?如果有,应该有一个关于仪器、设备的期间考核程序或指导,这个就是要求实验室如何实行自校准的要求!
七宝
第10楼2011/12/22
有点点好奇,超声波校准什么呢?温度吗
