岛津14C,分离不开
  • yutang2002
    2016/10/24
气相色谱(GC)
  • 应该是分流比问题吧,求大神
  • 许之秦
    第1楼2016/10/24
    应助工程师
    具体是什么实验条件,可以说一下么?
  • yutang2002
    第2楼2016/10/24
    12-14醇,进样260,检测器280,柱温140,每分钟升8摄氏度,原来都没问题的,好像是下面split和purge动了
    许之秦(xianshijiyi)发表:具体是什么实验条件,可以说一下么?
  • 安平
    第3楼2016/10/24
    溶剂好像没有问题。。。。。
    看看正常的谱图?
  • yutang2002
    第4楼2016/10/25
    如图
    安平(byron1111)发表: 溶剂好像没有问题。。。。。
    看看正常的谱图?
  • 支点
    第5楼2016/10/25
    加大分流比试试。
  • yifan1117
    第6楼2016/10/26
    加大分流比吧,好像出峰时间提前了,压力有没有异常?
  • 安平
    第7楼2016/10/26
    进样口温度是否有问题??
  • yutang2002
    第8楼2016/10/29
    标准啊,120,原来也用过
    安平(byron1111)发表: 进样口温度是否有问题??
