气相色谱(GC)
13818290242
第2楼2019/09/30
13818290242气袋自动进样器源头厂家
第3楼2019/11/10
我们公司是自己生产的,可以根据您这边的要求设置位数,目前可以做到80个气袋位置,或者相同针筒位置。郑州安诺科学仪器有限公司。
北京明尼克
第4楼2019/12/12
2019年11月21日,北京明尼克气袋自动进样器顺利进驻石油化工科学研究院,气袋自动进样器是明尼克自主研发、生产的用于将储存于气袋中的气态样品批量序列自动进样至气相色谱仪,产品进样位数可以定制,可以和色谱仪工作站联机使用,产品有效改善了传统气相色谱仪的控制方式,提升了效率,优化了实验室一线人员的实验操作!
langyabeilei
第5楼2019/12/12
这个是主动吸收样品,然后定连环定量。再进样分析吗?
第6楼2019/12/12
气态样品是被一台真空泵由气袋通过定量环定量输送至色谱仪的进样阀中!
wazcq
第7楼2019/12/12
做非甲烷总烃不错
第8楼2019/12/13
是的,对于气体采样袋可以自动序列进样,节省了人力,提升了效率,提高了进样的准确度和重复性。北京明尼克自主研发、生产,010-84723211。
avih1981
第9楼2019/12/16
有用过的吗,推荐一下
第10楼2020/01/07
十七
第11楼2020/01/07
在咱们仪器信息网发布看看,应该很多
