气相色谱(GC)
light2357302 2013/07/16
[quote]原文由 [b]hotsonwood(hotsonwood)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]light2357302(light2357302)[/b] 发表: 典型的进样残留症状[/quote] 怎么解决啊?[/quote] FID对二硫化碳的响应本来就很小,而且长时间连续进样,还会造成检测器内壁积碳,所以确切地说,应该还不是进样残留。试着升高检测器的温度,同时提高空气和氢气的量,保持比例不变试试
安平
第1楼2013/07/15
色谱柱老化一下有效么? 进样口石英棉检查一下。
hotsonwood
第2楼2013/07/15
以前发生过,老化完做着做着也会这样石英棉没试,如果石英棉填得不好会出现这样的状况吗?
zyl3367898
第3楼2013/07/15
换新衬管试试。
第4楼2013/07/15
有没有程序升温?
light2357302
第5楼2013/07/16
典型的进样残留症状
第6楼2013/07/16
怎么解决啊?
第7楼2013/07/16
有,但程序升温那个应该不会一个样品漂得比一个样品严重吧?
第8楼2013/07/16
dadgoh
第9楼2013/07/16
有程序升温的话,加长两次进样之间的平衡时间。
yifan1117
第10楼2013/07/16
对,加长平衡时间试试。
